网店特价:3600.00元 商品原价:3620.00元
[quote]
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-15%提升0.2-0.3个排量试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
键程离心式电动涡轮,国内压力最大,流速最快,安全系数最 高的三最离心式电动涡轮增压器;控制器温度实时监控;且采用国内外最为先进的撞风散热式控制器;拥有三项实用新型专利,一项在申请外观专利;工厂直销为车友省去传统渠道销售模式的高额差价;且本产品由太平财产保险公司承保,保单号:62001121020140000009;
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器 产品型号:LX2008使用车型:发电机大于70A以上最大功率:650W最大风速:56.2M/S相对压力:78mbar工作电压:12-16V叶片直径:99mm叶片方式:后倾式电机类型:无刷外转子电机转速:19800转产品功能:动力提升20% ,燃油节约12%控速方案:以转速信号为基准再根据节气门开度变化自动调速的电动涡轮增压器特点:转速一致时节气门开度越大电动涡轮转速越快,节气门开度一致时转速越快电动涡轮转速越快;电动涡轮转速受节气门开度大小及转速信号大小变化而变化。如此控制的电动涡轮最为完美:起步时就算你油门踩到底,转速没上去,涡轮不会以最大工作量工作而出现进气过大现像,而在中高速段转速高后节气门只打开一点点电动涡轮也会以高速补偿,且油门再深踩时涡轮也正比提升。特点:产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!厂家直销,品质保障!
名爵MG3安装LX2008离心式电动涡轮增压器案例
再将电动涡轮控制器上的转速信号检测线及节气门开度信号检测线分别接上即可:
第一步:因为这款车节气门信号线位置比较偏 接的总线 车打到ACC档 万能表量的是0.6V 空踩油门 电压值在0.6到4.2之间变化的即是信号线。
第二步 喷油嘴信号线 测量方法:发动机转速信号线从喷油嘴处取得,几缸车会有几个喷油嘴,只需接其中任何一个喷油嘴的信号线即可。量线方法:车锁拨到ACC档,万用表拨到直流电压20V档,拨出其中一个喷油嘴,将万用表黑表笔搭铁,红表笔测量喷油嘴上其中一条线,当测得电压为8V以下,则此条线即为喷油嘴信号线。当其中一条线所测得的电压为接近电瓶电压时(12V以上),即被测量的另外一条线为喷油嘴信号线
第三步安装接管 原车的管 需堵住废气小管口 64铝管 64垫片 70直管 70铝管 70直管 主机 75-70直角异形 消音管 70直角 70铝管 70-64直角 废气小管
第四步 控制器固定
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
精益求精,打造电动涡轮新时代!
电动涡轮车型安装个例:
更多车型安装作业请进入键程帮派
售后服务条例 为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到“保修、包换、包退”的“三包”权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现“三包”权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。 包退条例 自产品购买之日起15天内,出现任何性能故障或感觉性价比不如意,您可以选择退货退款,申请退款过程中产品零配件有影响二次销售的根据实际零配件单价减扣损耗费。 包换条例 自产品购买之日起60天内,出现任何性能故障,你可以选择修理或者更换。在60天内,产品二次更换仍不能正常使用的,可以退货,可按当时单独销售的价格一次性退还货款,由销售处经销商为你提供退换货服务。 保修条例 自产品购买之日起14个月内或行驶公里数3万公里内出现非人为损坏的质量问题(地震、台风等不可抗拒的自然因数损坏的除外)都可以联系你的经销商返回原厂免费维修,其中前2个月返修所产生的运费由公司负责,后12个月返修所产生的运费由买家及公司各自负责单程。 若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。
[/quote]
关联信息:[商家动态]东风风行菱智M3 1.6提升动力节油进气改装安装离心式电动涡
[商家动态]日产骐达提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX20
[商家动态]伊兰特提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX200
[商家动态]江淮瑞风S3提升动力节油改装键程离心式电动涡轮增压器LX20
[商家动态]起亚K5提升动力节油改装键程离心式电动涡轮增压器LX2008
[商家动态]爱唯欧1.6提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX
[商家动态]吉利英伦SX7专用提动力节油改装件离心式汽车电动涡轮增压器L
[商家动态]传祺GS5 2.0专用提升动力节油产品加装离心式电动涡轮增压
[商家动态]起亚福瑞迪专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]长安御翔专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX
[商家动态]比亚迪S6进气改装提升动力节油改装加装离心式电动涡轮增压器L
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-04-23 至 2025-04-23
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-14331.html
