经过几天在论坛上的学习,昨天夜里终于成功在我的飞歌上安装了DSA。在这里首先感谢下二明哥的那个关于DVD的界面DSA详细作业 很详细,很耐心。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_03191b62a01f9e804232be29519e4414.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_05a93a53eb03be7b9206cb01a429553f.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_70e2ccd3f1a07751bb697aa529ab937e.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_09cbf6e9926fb3e9c7a493291b142cb5.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_0b407a10c9c1f68f83439f72817cb7be.jpg)
大家学习二明哥帖子的时候,一定注意下飞歌的型号是否和自己的一样。。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_d21ba72ffca9f9a0e4d452b1b44c7e52.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_431752eaa54913f95b2d445f8bf0aeb2.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_c06c2a18531d6b378c1616aba403e666.jpg)
最后我附上一个善领DSA2011安装指南。有需要的朋友看下。
DSA2011指南(最新DSA2011_P52全分辨率版):office:
1、 设置DSA参数在DSA文件内打开porconfig.txt修改GPS端口,此处必需要根据你GPS设备的端口来修改,如果设置不正确,DSA将无法正常工作
comport=1 此处修改成导航仪的实际端口,如导航仪的端口为COM2,则将“1”改为“2”
baundrate=4800 此处修改成导航仪的实际波特率,如导航仪的的波特率为9600,则将“‘4800”改为9600
virtualport=8 此处是DSA的虚拟端口,即将GPS信号虚拟给地图用,地图需要更改为这个端口,可以用10以内的任意空闲端口,建议用8或者9
若您不清楚导航仪的端口参数是多少,我们有专门的小工具可以检测系统并帮助自动配置DSA,
2、 设置地图参数(端口)通过DSA运行地图时,新手常遇到诸如以下一些问题:
现象有:单独运行DSA正常,但是通过DSA进地图,出现地图不能收星,或DSA单独收星正常,进入地图之后DSA就出现不报或者漏报等情况……诸如此类。
原因:地图需要更改为DSA的虚拟端口
3、设置导航路径将存储卡插入导航内(或内置存储卡),一般手持式导航仪在“设置”菜单里有“路径设置(或导航路径、GPS路径等)”,将路径设置为优先运行DSA,DSA文件名为\DSA\DSA.exe\,设置完保存路径即可!回到主界面点“导航”就可以运行DSA了。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/02/07/1755_0/img_f73990a12b02abe139d76da74dc74bb0.jpg)
如果是车载DVD可能没有设置路径的选项,但会默认一个导航路径,通常存储卡里安装的地图即是导航路径(如\NaviOne\NaivOne.exe),将原来的Navione文件夹改名,将DSA目录命名为NaviOne,将DSA.exe改名为NaivOne.exe,这样点导航就可以优先运行DSA了,
完成以上的操作后就可以运行DSA了
1、 下面教大家如何设置车牌显示。
方法一:运行DSA后进入“系统设置”界面,再点击“其它设置”,将弹出提示框,如下图:
此界面可以看到包括GPS端口及虚拟端口都可以在此处设置,根据您的导航仪端口参数,直接设置即可,再也不需要通过电脑才能改这些参数了!
选择到“车牌设置”位置,
点击省份将弹出全国31个省、自治区的简称选:
选中其中一个简称后,退出引界面,再点击“添加代码”按键,弹出字母及数字的选择框,如图:逐一选择您的车牌字母和数字
设置完成后,点击“保存并退出”按键,将会提示您重启机器方可启用刚刚所设置的参数,这样车牌显示就设置OK了!
将“一般设置”也介绍一下,此界面可以设置最高限速,当您车速超过此速度时,DSA将会语音提示“您已超速”。
速度补偿设置,当DSA显示的速度与车内的速度不一致时,通过此调整!
如果您已经DIY了黑夜皮肤,将“白天黑夜自动换肤”选上!
“雷达断开时语音提示”,当您的雷达与导航仪连接不正常时将会语音提示“雷达探测工作异常”,此选项,默认为不选中!
方法二、DSA文件发出时车牌显示区域默认显示为粤B?XXXXX ,当下载到DSA文件后,可以打开DSA文件,找到“config.ini”此文件,用记事本打开,就可以看到
#个性车牌粤B?Z1234
plate_number=车牌未设置 此处就为设置车牌的地方,在设置时中间的点要保留,如将“粤B?XXXXX”更改为“苏A?123456”,保存即搞定,运行后就即可显示您刚刚所修改的信息了!
2、设置车标
DSA文件发布时已经自带了40种品牌的车标,当您运行起DSA后,在右边圆框中会显示出车标,您只要点击此区域,车标将会自动跳转到下一张,如此循环直到出现您爱车的车标或您喜欢的车标,不再点击,此车标将保存一直显示!当有预警时,预警图标会显示在车标上面,预警结束,预警图标消失,车标再显示出来!
或者您打开DSA内的MyCar文件内,保留您爱车的车标,将其它的全部删除即可!
3、照片(图片)幻灯播放设置
DSA运行后在无操作(60秒)无预警的情况下,会采用幻灯片的形式播放DSA文件夹内的图片,当有预警时幻灯片自动退出,返回到DSA界面并显示预警图标;幻灯片播放时如您需要操作屏幕,只需要点击一下屏幕,幻灯片自动退出!
DSA在发布时,在DSA的MyFavor文件内自带了一些图片,这些图片只是演示作用,您可以将这些图片删除,将自己喜欢的图片或家人的照片放在此文件夹内即可实现此功能了!如您不需要幻灯片播放,可以将MyFavor文件内的图片全部删除即可!
还可通过“其它设置”中进行设置,打开其它设置,将“空闲时启动电子相框模式”选上,此功能即可,当然安装程序时,默认为不启动此功能的!设置完成后都需要重启一下DSA!
如在一些车机上运行DSA时无语音播报或播报正常,可在“语音输出方式”处设置为“特殊兼容模式”!
“定位后自动加载地图”选择此项功能,当收以GPS信号后,自动运行第一个地图!
4、MP3播放功能设置
DSA2011版中沿用2010版的MP3功能播放,将MP3控制界面移到主界面中,可更直观到播放歌曲名称及播放时间!
将歌曲文件复制到存储卡内,运行DSA后,点击曲库按键,找到放有音乐文件的文件夹,选中任一首音乐,点击确定即可播放音乐!
还可以选择随机播放和循环播放功能。
DSA内加入音乐功能的优势,当您驾车行驶在路上,使用DSA时,DSA可以为您预警,还可以给您带来美妙的音乐,当无预警提示情况下音乐正常播放;当有预警时,音乐声音自动减小,预警声音正常播放,当预警结束音乐声音将自动恢复到原来状态,这样就不会因音乐声音而扰乱您的听觉!
当此次驾车旅途结束,您需要关闭DSA,关闭导航仪!DSA会记录关闭时播放音乐的状态,下次开启DSA时,音乐播放功能自动开启,并接上次音乐播放到位置继续播放!
5、声音大小及下一首、下一首便捷操作
当您在音乐时,想要调整适当的音量,或者想进入下一首、下一首歌曲操作,在DSA的主界面向右划动一下,即可执行音量增大,反之可执行音量减小,并有语音提示;向下划动一下,即可执行下一首,反之可执行上一首,并有语音提示。
如果您是车载DVD导航,并且在方向盘上可以控制音乐播放的话,此操作也可以支持到DSA2011版中!(此操作并不一定适合所有的车)
6、导航设置
改变了进入导航的方式,当用户只设置一个地图时,在DSA界面点击“导航”,即可直接运行该地图软件;如用户需要两个或以上的地图时,在系统设置里可以添加导航,并设置路径,此时您点击导航,将会弹出多图界面显示出您所设置的地图的图标,轻松选择您想要使用的地图。
在DSA界面点击“导航”再点击“导航管理”,或在系统设置界面点击“导航设置”都可进入到导航路径设置界面,
点击“添加导航”,弹出存储卡名,进入存储卡选择相应的地图,本说明以凯立德为例。
设置导航路径后,还可设置地图的图标,选中路径,“添加图标”的按键亮起
点击“添加图标”,自动弹出图标选项,选择凯立德地图的图标,这样就可将凯立德地图路径与图标关联起来!
重复以上操作设置其它地图的路径,及图标!由于界面显示的问题,最多设置8个导航。设置完成后在DSA界面点击“导航”,即可出现多图界面,如下图,根据您的需要点击相应的图标,即可进入该地图!
7、DSA2011版中轨迹记录功能操作及使用方法
如您想记录下您某天的驾车行程,并可回放您的行车记录,在DSA2011版中可实现!运行DSA后进入设置“系统设置”界面,将记录轨迹选上,当GPS信号正常后你行车轨迹将会保存在DSA的USER文件夹内,此功能默认为不记录,选中记录后,此次记录完成关闭DSA后,下次再开启DSA,此功能恢复在默认状态!
轨迹记录后,如果想回放,可以通过地图观看到此次记录的全过程。进入“系统设置”,点击“轨迹回放”,弹出选择提示框,如下图:
点击悬浮框上的“轨迹回放”,会弹出选择轨迹文件,
选择其中一个文件点击“OK”,轨迹回放开始,此时您可以隐藏DSA,也可以进入地图,地图将回放此轨迹文件的全部过程!
轨迹文件需要经常清理,打开DSA下面的USER文件夹,将里面的内容删除即可!
