![宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段 宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201504/08/175839gmy7foyo7mmkkti4.jpg)
![宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段 宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201504/08/175846axin79zblii3tpbe.jpg)
![宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段 宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201504/08/175842sucittcm6ytytycu.jpg)
![宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段 宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201504/08/175851pt3tyvbusktpnbn3.jpg)
![宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段 宝马535GT 更换JBOM高流量竞技300钼头段](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201504/08/175855u4n131o0jayoj1wr.jpg)
宝马三元催化心得体验
加速测试:
535GT油门到底,0-50还可以,到了50后油门会被降档3500转,如果不松油,只有转速和发动机嘶吼,就没力,重新松油门加油,才会好,这就是顿挫,如果时速100突然超车也是没力,需要等待才有力,因为原厂900钼堵塞严重,出气不顺,JBOM300钼头段,出气迅速,油门就会快速响应,自然省油,有力,换挡快速
高转速无缝换挡:
JBOM300钼高流量金属三元催化头段,可以油门到底,发动机转速维持5500-6500之间,档位直接上,根本不会顿挫,你只要舍得踩油门,动力就会直接爆发,不亮灯,过环保,1年或者两万公里质保,目前没人敢承诺,JBOM头段敢给予你这些承诺。
原厂陶瓷触媒清洗:
原厂陶瓷,清洗都是用强酸泡,泥巴烧出来,你一泡表面会松动松脱,当时好点,但是你大油门踩,不到一个月又会堵塞,徒劳无功,维修厂喜欢,因为一次2800清洗费
换高流量三元催化对声音变化:
你改了排气,换我们三元催化就会让你排气本来声音爆发出来,如果不改排气,你就是原厂排气声音
油耗和积碳:
油耗:不亮灯,过环保,原厂900钼因为堵塞严重,大家都知道换机油格,空调格,风格,汽油格,波箱油底壳,都知道是过滤装置,排气都知道有三元催化,他是过滤废气环保装置,他也会随着公里数增加会堵塞,油品差燃烧不充分也堵塞,更换JBOM300钼高流量金属三元催化头段,就永远不会堵塞,也就会得到最佳空燃比,性能也就最佳发挥,发动机内部不会有残留积碳,排气快了,积碳停留不住,可以用P-box测试换之前0-100加速测试,和换完后0-100km加速测试,数据快了,你性能就出来了,
中医积碳原理:
车子和人一样,车子进气多,动力好,涡轮车就是这个原理,但是涡轮车致命弱点就是三元催化一个涡轮一个,最容易堵塞,原厂出气不顺,动力就会衰减,顿挫,一旦换了JBOM300钼高流量金属三元催化头段,排气就自然顺了,也就是中医的痛则不通,通则不痛,要想车子开的顺,涡轮车性能要好,就要换JBOM头段,原厂陶瓷触媒阻碍排气,就会导致发动机热阻,如果燃烧不充分,就会导致积碳产生,也就更容易堵塞,恶性循环
亮灯原理:
亮灯风险:宝马亮灯,三元催化有前氧传感器,后氧传感器,前氧传感器负责侦测发动机燃烧数据,后氧传感器有个参考值,一但三元催化有故障,排出废气没有转换,后氧传感器就会报警,就会亮灯,亮灯后后氧传感器给发动机DME电脑一个信号,DME电脑给出判断进气过多,喷油过浓,然后就少喷油少进气,你的动力就会下降,车主为了大动力就拼命踩,这时候油耗肯定就自然高了,打掉三元催化,你的排气没有背压,没有背压,你在市区低速开起来没力,3000转以下油门很空无力,必须脚脚油门3000以上才有力,发动机亮灯3个月以上,宝马N55有坏DME电脑风险
动力:
涡轮车需要大动力,第一步是把三元催化换了,三元催化是汽车喉咙,人掐住喉咙你就没力气,车子也一样,原厂900钼三元催化就是掐住车的咽喉,只有把喉咙放大,动力才会被释放出来,这个喉咙不是随便释放,我们JBOM虎牌头段300钼高流量金属三元催化就把这个安全的放大,让他动力最大释放出来,同时兼顾环保不亮灯,这个时候你加外挂才有用,外挂电脑是打高涡轮压力Bar,加大进气,如果不换头段,外挂电脑作用有限,反而让车子顿挫更明显,涡轮压力高,温度也高,热阻更大,车子损失更快,只是很多人不知道而已,所以改动力第一步就是换三元催化。
