先来看下修改后的外观,之前开关的位置被一个USB口替代了,因为在试验中发现没有必要做个磁带模式转换开关,只要把磁带模式修改为常开,通过方向盘控制杆上的控制键就可以在CD/磁带/收音三个模式间轮流转换。
这个USB口的用途是从机头内取5V直流电,现在很多手机/PDA/MP3都可以使用USB供电,有了这个接口使用起来会方便许多。不是必需,可根据需求取舍。
[ 本帖最后由 dominac 于 07-09-15 17:28 编辑 ] 中央控制芯片(SAA7708H)的典型电路,我利用的就是其中的68和69,对应TAPE IN的左右声道
[ 本帖最后由 dominac 于 07-09-15 17:42 编辑 ] 接线方法,首先强制打开磁带模式
方法见图
按照图中的位置焊接音频输入线,经过两个0.22微法的无极电容后接到插座的L\R端,记得一定要把前面的磁头发动部分断开,避免不必要的干扰。
如果想省事就不用在面板上开口装插座,直接用3.5的立体声插头焊到图中位置(中间别忘记接电容),再想办法把线走出去就行了。
如果你动手能力不强,可以把本贴打印下来,随便找一家维修家电的地方都可以轻松搞定。
[ 本帖最后由 dominac 于 07-09-15 17:38 编辑 ]
