[动力引擎] 马自达MX-5 马自达RX-8 马自达睿翼德国程序刷ECU动力升级
玩改车 shuaishuai 2015-03-17
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-17 至 2025-03-17
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12696.html
睿翼改装加装C款小包围作业
睿翼改装带拨片的方向盘
睿翼改装之全车改色
MAZDA RX-8性能不足被诟病
睿翼轮毂改装之更换G37帅气轮毂
至尊睿翼2.5改装之外观篇 + 更换Greddy cs-gt 尾鼓
睿翼安装导航.倒车影像作业
睿翼改装火花塞/进气冬菇头/排气尾段/四活塞刹车/减震/电镀胎/HID灯 ...
睿翼改装台湾AutoExe四出排气尾段+后保饰盖开箱作业
车也有异域风情! 俄罗斯精美睿翼壁纸欣赏!
睿翼升级导航系统 + 改开机画面详细步骤照片 & 疑问求解
珠光黑睿翼改装: 轮毂+刹车碟+刹车卡钳+顶吧整套作业
黑色马自达3天使眼+恶魔眼+RX-8尾翼
RX-8也可以玩漂移
马自达MX-5改装(轮毂/饰件/进气/皮革/中网)
