网店特价:2450.00元 商品原价:2480.00元
[quote]产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX1006
使用车型:发电机大于60A以上
最大功率:420W
最大风速:48.6M/S
相对压力:66mbar
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:17200转
产品功能:动力提升18% ,燃油节约12%
控速方案:以转速信号为基准再根据节气门开度变化自动调速的电动涡轮增压器特点:转速一致时节气门开度越大电动涡轮转速越快,节气门开度一致时转速越快电动涡轮转速越快;电动涡轮转速受节气门开度大小及转速信号大小变化而变化。如此控制的电动涡轮最为完美:起步时就算你油门踩到底,转速没上去,涡轮不会以最大工作量工作而出现进气过大现像,而在中高速段转速高后节气门只打开一点点电动涡轮也会以高速补偿,且油门再深踩时涡轮也正比提升。
特点:产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障!
支持到厂免费包安装,试用15天,
无效果,不满意都可退货退款!!!
地址:广东省广州市天河区东圃镇吉山珠吉街灵山东路15号东丰工业区Q栋4楼 广州键程汽车用品有限公司
赵秀琴 18502086031 /微信:1713295214
导航搜东丰工业区或是吉山加油站都是可以到的.
名爵MG3提升动力进气改装--加装键程离心式电动涡轮LX1006简介
再将电动涡轮控制器上的转速信号检测线及节气门开度信号检测线分别接上即可:因为这款车节气门信号线位置比较偏 接的总线 车打到ACC档 万能表量的是0.6V 空踩油门 电压值在0.6到4.2之间变化的即是信号线。
2 喷油嘴信号线 原车打到 ACC档 拔出喷油嘴 量出的12V是电源线。另一条8V以下即是信号线
3接管细节 节气门用的是原车管 需堵住进气小管 配件:64铝管 64-70变径直管 70铝管长28CM 70直管 主机 75U管 70垫片 70T铝 70直角 消音管 70直角 64垫片 64铝管 64直角 废气小管
控制器固定
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
产品描述:
精益求精,打造电动涡轮新时代!
离心式后倾风叶自动调速电动涡轮增压器参数表(测试基准电压:14.5V) 产品型号 使用车型 最大功率Wmax 最大风速M/S相对压力 mbar 流量立方米/分
动力提升量节油量 尾气优化量 工作电压适应环境℃电机类型电机转速 LX1006≥60A发 电机420W48.6M/S 66mbar6.418%12%40%12-16-40-105℃无刷外转子17200 LX2008 ≥70A发电机650W 56.2M/S 78mbar8.020%12%40% 12-16 -40-105℃ 无刷外转子 19800 LX3971 ≥80A发电机 850W 62.5M/S 91mbar9.030%12%40% 12-16 -40-105℃ 无刷外转子 21800
电动涡轮车型安装个例:
更多车型安装作业请进入键程帮派
售后服务条例 为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到“保修、包换、包退”的“三包”权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现“三包”权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。 包退条例 自产品购买之日起15天内,出现任何性能故障或感觉性价比不如意,您可以选择退货退款,申请退款过程中产品零配件有影响二次销售的根据实际零配件单价减扣损耗费。 包换条例 自产品购买之日起60天内,出现任何性能故障,你可以选择修理或者更换。在60天内,产品二次更换仍不能正常使用的,可以退货,可按当时单独销售的价格一次性退还货款,由销售处经销商为你提供退换货服务。 保修条例 自产品购买之日起14个月内或行驶公里数3万公里内出现非人为损坏的质量问题(地震、台风等不可抗拒的自然因数损坏的除外)都可以联系你的经销商返回原厂免费维修,其中前2个月返修所产生的运费由公司负责,后12个月返修所产生的运费由买家及公司各自负责单程。 若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。[/quote]
关联信息:[商家动态]长安悦翔提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]凯越1.6专用离心式汽车电动涡轮增压器LX1006提动力节油
[商家动态]日产逍客1.6专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压
[商家动态]奇瑞QQ6专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]老款POLO1.4用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-03-16 至 2025-03-16
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-12620.html
