[动力引擎] 道奇SUV酷威 道奇酷搏道奇Ram 5.7L道奇锋哲 2.4L 道奇ECU动力升级
玩改车 shuaishuai 2015-03-16
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]
具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-16 至 2025-03-16
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12596.html
道奇酷威改装海拉三!
宁波改灯道奇酷威升级全新海拉5透镜(腾龙改灯)
成都酷威改灯 道奇酷威改透镜 成都天一车灯专业改装酷威...
[越野SUV] 不用横杆 大载重 道奇 酷威 酷黑 行李框 车顶架 行李架 车顶筐
酷威改灯 升级欧司朗顶级CBI灯泡 改灯首选无锡晓东
成都道奇酷威改灯 改装Q5海拉双光透镜天使眼氙气大灯总成
酷威改灯 南京酷威大灯改装 Q5透镜 欧司朗CBI5000K灯泡
新车汽车漆面镀膜镀晶,杭州道奇酷威全车德国SONAX镀晶
道奇酷威改透镜氙灯
2013 Ram1500 Black Express 暗黑来袭
道奇锋哲超精心作业/内部装饰/汽车用品
重庆改灯【数码搞灯匠】道奇酷威升级海拉3双光透镜
[灯光灯饰] 酷威改装双透镜氙气灯
道奇酷博改灯 升级奥迪Q5双光透镜 完美的灯光方案展示
七星金属中网 道奇酷博 汽车外饰改装格栅饰条
