[动力引擎] 兰博基尼Aventador Gallardo正版程序ECU动力升级上门服务刷ECU
玩改车 shuaishuai 2015-03-15
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-15 至 2025-03-15
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12518.html
PUR Wheels改装红色兰博基尼Aventador敞篷跑车
PUR Wheels改装亚光黑色兰博基尼Aventador
Maatouk Design打造兰博基尼Aventador国庆黄金限量版
Vorsteiner改装兰博基尼Huracan和Aventador
WrapStyle展示改装版迷幻兰博基尼Aventador
Liberty Walk携博基尼Aventador亮相洛杉矶
银河守护者SR Auto and DXSC Lamborghini Exclusive Aventador Roadster
Mansory杰作全碳纤维Lamborghini Aventador
兰博基尼Aventador LP 700-4改复古宽体
华丽战袍 Lamborghini Aventador LP988 by DMC
Liberty Walk推出兰博基尼LB-R Aventador改装款
马来西亚艺术家Jordan Chong拍摄DMC的兰博基尼Aventador
Vellano为兰博基尼Aventador专门设计酷炫轮毂
SR Auto 全新改装兰博基尼Aventador LP-700 Nero Nemesis
妖艳魅惑电光蓝 兰博基尼Aventador LP760-4 Dragon
