[动力引擎] 上海刷ECU大众迈特威 2.0T正版程序ECU动力升级上门服务刷ECU
玩改车 shuaishuai 2015-03-15
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-15 至 2025-03-15
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12491.html
迈特威升级丹拿-衡水兄弟汽车音响
太原大众凯路威大灯改装Q5小糸透镜 汉雷灯泡 澳兹姆安定
新款大众迈特威改装
大众T5拖车球拖车钩迈特威拖车杠防撞梁流氓钩自行车架
迈特威2.0T 升级ART ECU《石家庄ECU升级》
居家好男人改装迈特威内饰,满满都是爱
长沙大众迈特威汽车音响改装无损隐藏安装音质超棒
西固汽车隔音改装 兰州金佰盛大众凯路威隔音改装大白鲨
凯路威内饰改装
凯路威内饰鉴赏
汽车定制改装无损安装迈特威改装实木地板
【内饰改装】大众迈特威内饰改装大众房车内饰改装
大众迈特威改装RES中尾段双边4出排气系统
改装大众T5 凯路威三人电动座椅
改装大众T5 凯路威三人电动座椅
