何谓360度3D全景泊车影像系统?
答:360度全景泊车影像(简称本产品)通过安装在车身前后左右的4个超广角摄像头,同时采集车辆四周的影像,经过图像处理单元矫正和拼接后,形成一幅车辆四周的全景俯视图。
360度全景有什么作用?
答:驾驶员坐在车中即可直观地看到车辆所处的位置以及车辆周围的障碍物,从容操控车辆泊车入位或通过复杂路面,有效减少刮蹭、碰撞、陷落等事故的发生
360度全景怎样安装?
答:首先,想要安装360度全景,前提条件是必须加装中控台的显示设备(如DVD导航)安装时在你原车后视镜下方打上两个小孔,不动原车任何线路,简称无损安装。
360度3D全景有什么样的功能?
答:道可视360度全景;是无缝拼接、无死角,同时带四路行车记录仪。并且还具有停车后震动迅速录影功能,配备有电子车身稳定系统,该产品还可以显示动态倒车轨迹线,轨迹线随方向盘转动而变化,准确地显示出倒车时车尾的轨迹,辅助车主轻松倒车(限部分车型)
360度全景新增功能?
3D图像—高端“达芬奇”视频处理芯片,核心专利算法,3D图像让车身周围一览无余,让驾驶得心应手。
可视雷达— 直观的显示以提醒驾驶员周围障碍物的位置,解决了在图像上不能及时发现障碍物的困扰。帮助驾驶员扫除视角盲区,提高驾驶的安全性。
1、安装摄像头
左右后视镜底座上需要打孔时,可使用侧视摄像头上的圆环放置在底座上作为参考(如下图),选择打孔位置并做标记点。选择打孔位置时应注意:1、选择较平坦的位置。2、尽量靠近后视镜片。3、不要影响后视镜片的下翻。
2、前摄像头采用奔驰专用摄像头,后摄像头标准位安装!
3、对画面进行精准的调试。
4、调试好后不同角度的方位画面
5、新增功能3D效果图画面
