前后花了2个晚上的3个小时施工,第一天是电台馈线穿门,第二天是最新的自动升窗和行车落锁安装。敢在0点发贴,但详细作业要明天上班发布。谢谢各位观看。
现在发帖子都要带小姨子。下面开始作业了
[ 本帖最后由 lzzj 于 2010-2-26 10:09 编辑 ] 沙发还是自己坐舒服啊,留着位置发作业
作业1,自动升窗器的安装。这个东东在网上淘的,店铺是江苏一个专门研究开发升窗器和落锁器的厂商。包邮是195元,不是做广告,这个确实有必要,而且还实惠。去年有网友装了好像是270元。
好开始说明了。
1,拆门,这个有技巧,也可以参照以前的帖子,但是要注意门板上灰色的那块,那块是和下面米色用塑料卯在上面的,没有卡子,不能往外拔,只能向上提出,是挂在窗口上的。这个千万要注意哦。
[ 本帖最后由 lzzj 于 2010-2-26 09:35 编辑 ]
这个是维修手册里的图例,不过这个比较难撬。最好是用塑料件撬,如果没有一定记得用起子包布撬,不然会刮花的。
注意驾驶门图中的圆圈,这个是塑料卡子的位置,从下面开始往外撬。
拆下的门内样子,和虫眼的好像又点区别,不知道白色泡沫下面的灰色模块是什么东东哦?
到处可见的塑料泡沫,这个隔音棉这的硕。下半年发了奖金一定做隔音。
[ 本帖最后由 lzzj 于 2010-2-26 09:38 编辑 ] 开始接线了,看了虫眼的接线,差点找错了位置,
这个位置大家开始不好找。我上个全图就知道了
是原车线束向下走的那股,刚开始我找到上面那股去了。
这股线束里找到灰色线,把升窗器的灰色线用送的线卡并联上就可以了,线卡一定要用钳子夹紧哦,不然会出现接触不良,影响升窗。灰色线上边的绿色线很明显吧,这个接落锁的黑色线,下图中是和红色线分开后留下的红色,如果要问我怎么找出来的,请参考http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=11409030武汉老李的帖子,我想日产系列的车子,线束和功能差不多的话,线的颜色应该不会变,所以一下就找到了。省去了找线测线的麻烦。再次感谢我的老乡。
升窗器多出了5根要接的线,灰色接了升窗的灰色线。黑色接了落锁的绿色线,剩下了红色,粉色,和橙色。东西发过来的时候,厂家就在接头上注明了那根线要接,并注明要测量后接。根据老李同志的尝试,我知道了,粉色只要直接接到大插头上要接的蓝色线,橙色接三眼插头的中间蓝色线。这样就OK了。
[ 本帖最后由 lzzj 于 2010-2-26 11:37 编辑 ]
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=9159765&extra=page=1&filter=digest&page=2最后连接的是红色线,要走门里传到驾驶室,有点麻烦。
第一要拆下喇叭,很简单,拔了插头,松下3个螺丝。门到驾驶室的线束防水软管很软,可以用一个铁丝先穿过来,然后带一个长的电线过来,这里费了我好久时间,地方狭小,不用穿。我就没有照相了。
但是刹车线接的方法和武汉老李的一样,是接红色线,但不知道为什么和虫眼的不同,虫眼的只有2根线,而我们的刹车总成插头里有4根线。我没有破皮连接,而是直接插在插头里,改天还是和里面的插片捆好下。
第一作业完毕,试车,启动,踩刹车挂档起步,松刹车就落锁了;转了一圈,停车,挂空挡,开锁,打开副驾驶的门,再关上,踩刹车挂档起步再试,松刹车又落锁了。好东西,测试行车落锁成功。把车开进车库,熄火,全车锁自动打开,下车,(之前已经降下全部车窗)按遥控锁车,副驾,右后,左后,驾驶位依次升窗。到此测试成功完毕。开门开始恢复驾驶门。这个时候才发现安放升窗器有点难找位置。
经过比对门拉手和门板的位置,最终选定了右上那个绿色插头位置,用扎带捆紧。
[ 本帖最后由 lzzj 于 2010-2-26 10:52 编辑 ] 作业2开始,这个是以想了很久的DIY了。
不过这个破坏了车门,不建议大家参照。
上图是后面的左边,下图是后面的右边,看出不同了吗?
后门上有保险橡胶垫,左边的不知道什么时候洗车给洗不见了。想找个吧还真不太容易找,自从安了车载电台后,天线用边夹夹在后面上,而馈线一直是困扰我的问题,原来一直走密封条压进车内,不单影响美观,还给密封条造成不好的效果。在网上订做了2根馈线,只要老板做好天线接头,车台的接口不做,正好穿线。这个眼的位置就在这个窝窝里,找我叔叔帮我钻的眼,刚好比馈线打一点,不过记住只能轻轻的一钻哦,深了就会损坏里面的其他线束哦。
[ 本帖最后由 lzzj 于 2010-2-26 11:03 编辑 ] 穿线就不多少了,看效果吧
穿线的铁丝和进线
穿进后走这里出来了
然后走软管里传到车内,车里到下面出来。
[ 本帖最后由 lzzj 于 2010-2-26 11:10 编辑 ] 边夹馈线,车门舒服多了,好看多了。
[ 本帖最后由 lzzj 于 2010-2-26 11:11 编辑 ]
感谢斑竹过来参观指导,个人觉得,日系车只要是带智能遥控的,打开驾驶位的车门和我们的图差不多,线束颜色一样的就可以按照这个方法安装。
