网店特价:3500.00元 商品原价:3620.00元
[quote] 关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-18%提升0.2-0.3个排量(无虚夸,实际数据)试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
日产轩逸安装键程离心式电动涡轮LX2008简介
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第三步:安装涡轮主机 配件有:60-70直角,70铝管,70*135度弯管,70铝管25CM,70直管,主机,75直管,75铝管,75*135度弯管,70垫片,70T铝,废气小管,70直管,消音管,70直角,70铝管,70*135度弯管,70铝管35CM,70-64变径,3P加长线
细节:
第四步:安装控制器 显示器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
[/quote]
关联信息:[商家动态]东风风行菱智M3 1.6提升动力节油进气改装安装离心式电动涡
[商家动态]日产轩逸提动力节油改装加装键程离心式汽车电动涡轮增压器LX2
[商家动态]宝骏730提升动力节油进气改装安装离心式电动涡轮LX2008
[商家动态]大众速腾提动力节油改装进气改装配件离心式汽车电动涡轮增压器L
[商家动态]江淮和悦提动力节油改装进气改装配件离心式汽车电动涡轮增压器L
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-02-05 至 2025-02-05
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11952.html
