声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者: 落雪红尘 ,版权归作者以及汽车之家所有。
第一行准备写:推荐大家选择 透镜 改装法, 这个作业仅限于给不方便改装透镜的车主,跑夜路多的车主 本次改装主角: 海拉射灯FF75 《古墓丽影》劳拉的越野车顶灯 理论射程310米 隶属远光灯。 因为本人在百度上搜到过有 轿车也改装的 所以自己下手了 具体轿车改装效果 较好的 大家可以参照: 奔腾B70车主 、锋范二位车主、老宝来车主。 其他车主的作业不错大概有天语SUV、北斗星、JEEP、途胜、酷路泽、哈弗H7,俺就是借鉴了上述所有车主的改装法,还有B70车主说透镜不给力才确定改的海拉射灯。虽然我现在当近光灯用,同样我也可以调成远光灯,希望大家的见解不要跟我较真,什么远光灯、近光灯、挡住进气道......影响美观就不说了。总之一句话:方便的是自己,又不是给别人。个人的观点:鲁迅所讲的 ”拿来主义“ 凭什么非得SUV的车使用,不能够装轿车上面。再说了以后换车了 还可以拆掉,验车不用找黄牛嘛。
先声明,本人能力有限,不要喷我。本不打算发作业的,也没做。看在大家都在反映11款伊兰特夜路难的问题,我就破例了,因为我已经在2群里说过了,谁想改灯,谁找我,我给谁发邮件。算了都是一家人,发就发吧。
因为每到冬天都要跑夜路,上次把氙气灯给改了,同样也暴露出H4灯型的弱点:开远光没近光,开近光没远光,在国道上行驶很吃亏。所以在网上逛荡发现了 好多越野车装了一个名叫射灯的玩意,在淘宝上搜了搜最后找到自己满意了的 宽宽扁扁 海拉射灯FF75 理论照射310米 俺觉得 照100米就行 因为俺就想用来做近光灯 因为开远光灯的时候 近光是盲区 用它来补充近光是再好不过的了,不需要太亮不需要照太远 20米足够。 而目前自己使用时按照 氙气灯近光灯调的 也就10米不到。 先先说这款灯的大致情况,就目前我安装的位置来说:只能用来说刚刚好,大小合适。照出来的光嘛,只能说比摩托车灯亮一些,不过也有可能是因为我花了650,比别家的便宜了100元左右,灯泡被换了吧,具体俺也不清楚,我就知道灯泡不是啥名牌,这个真没准。
准备工具:一根长100cm 宽4-5cm 厚0.2cm-0.5cm 千万别太厚了 没必要自己折弯倒费劲 、 12-14 叉扳手、 8-10叉扳手 、 13-15叉扳手(自带螺丝就这个型号) 、管钳1-2把、大扳手1把、锤子1把 校正铁板用 、 手电钻、钻头用10个的应该差不多(具体看你那个配带的螺丝)、 钢锯一把 (如果有砂轮锯就更好了)、老虎钳子1把、尖嘴钳子1把、剪刀一把、黑胶带一卷/ 如果用三角铁做支架的 需配备电焊机
先介绍下主角
打开盒子的样子
介绍下灯体
通过上图不难发现 螺丝孔是光的 没有 螺纹, 没有螺纹怎么办 自己钻吧 钻后的样子
接下来就是研究如何接线了 一句话看说明书 使用的接触片就用 安装灯体螺丝那包的接触片就好 用剪刀把线绕一圈 就可以用钳子撸了 自己锻炼手去 我就不发图片了 因为我不打算做作业 也不指望啥精华 我只要实用就好
先推荐下材质 铝合金 箱变电料 电镀铁板(我使用的 前两种没买到 太厚了 不好弯)
难点来了
上面图片为 参考使用的铝合金条 和 铁板 (我在开关厂看见过 装箱变开关就用这种材质 我想应该没问题 钢制的 带折边 应该很稳定 ) 不过我没使用 因为一当时没发现 二没买 我使用的是 长1米 宽5cm 后0.5cm的 电料铁板 可是费老劲了 在煤气罐上烤了 好长时间 而且只要铁板凉了就弯不动了 太痛苦了 不过冷却后太结实了 。
制作参考样子
接下来我就说说这个 支架了 按照11款伊兰特的 防撞梁 最后使用长度 大约60-70cm就够了 为了保险起见 使用1米长铁板 长了比短了强 长了可以锯掉 请看两边固定在防撞梁上的孔 之间的距离大约55CM 自己爬车底下量去 有一个偷懒的方法就是 找个 自认为可以当丈量工具的 木棍也好 玉米秆也好 我用的玉米杆 方便 车底下太狭窄了 。 弯好后 两边孔外侧留尽量不要超过2cm的余量 要不然不好安装 打孔时 请熟练开孔的人帮你开 如果想打孔不跑 就用钉子先定位 俺没定 结果被老爹给打跑眼了 哎 接着说说中间的余量 中间最短的折弯处长度为 牌子的最大长度 中间两孔距离用 二分之一的丈量法 去测定 具体数值 俺都没有记录
打好孔后的安装效果图
细看
自己参照上图打孔 也许是运气问题 再往边上挪一点就开始档车灯了 我也同时发现进气孔是中间宽两侧窄 我在安装这款灯两边还打过两个稍微档光的孔 没有使用
建议安装 灯架的时候 倒着装 这样可以在灯体与 保险杠之间流出大约1.5cm的间隙 我选择的是吊装大家同样可以选择 立装 随意了
接下来说说角铁安装法(俺自己想的 因为买了铁板 也想到了火攻 就放弃了角铁法 )角铁法的最大缺点是就 必须测量准 如果不准就白焊了 大体意思跟上面说的差不多 因为没有实践就不多说了 如果家里家具齐全的 可以考虑 只要测量准确 应该没问题 比弯角度容易多了
接下来就是 继电器接线图了 我找了一个别人画的图 虽然我自己使用的跟他画的有区别但是大同小异 稍后我说我的改装法
不多说 按照上图 接 30 87 接87 要接 两个灯 两个灯的电线用并线夹 并好然后再接 有自带的并线夹片 用注意用黑胶布粘好 别联电
接下来我就说我的方法了 我是用正极控制开关的(也就是85) 而不是负极 上图为负极控制开关 我的正极走线是直接从电瓶正极取电的 这个继电器接好后 多绕些胶布注意防水
下面我就发下我的线路图 不详细 只做参考 其实不发也会了
把上图的塑料盖子取掉就可以接线了 我的继电器放在了 蓝色区域 我这线路还缺一个 压线板 就是 压在 减震与 继电器盒之间的 固定叶子板的螺丝上 注意下图
从上图接近来 揭掉胶条 往里送电线
把上图的小盒拿下 找个粗铁丝做个 钩子 就可以把穿进来的电线引入驾驶室了 不用拆 这个板 那个板 太费事了 引进来后 就用这个床头灯的开关了 (我提的工具里没提到到 大家也可以在汽车上钻个孔 反正我是舍不得 ) 接好后 就可以往机械仓拽线 平整线路了
到目前为止 大功告成 下面我发张效果图 先声明 我的灯时650买的 灯泡有可能被换掉了 便宜没好货 不过自己再掏100多就可以买 欧司朗 夜行者了 或者直接改氙气灯 比花这个灯上强 个人认为 只要不散光 氙气灯比啥灯都强
先声明我安装的 近光
下图为单开 海拉射灯
下图为4300K近光氙气灯配 海拉射灯
远光配射灯
远光+射灯
远光+射灯
就发到这里 没有做 远光+射灯+雾灯 只能告诉大家效果还行
说说缺点吧 安装完毕后最大的缺点 : 因为不是从钥匙门取电 所以拔掉钥匙 射灯依然亮 大家可以试试从 钥匙门取电 本人手笨 不敢下手
建议安装支架的时候稍微来些外八字 否则会像我一样那么聚光 可以买根保险丝最好装上 俺没买到
验车前记得要把氙气灯和 这个射灯拆了
最后祝大家好运,改装成功!
大家同样可以选择改装透镜嘛!一样很不错滴! 但是我依然期待 11款改成 透镜 配 氙气灯射灯 效果,这个愿望只能让后来者实现了 因为我最多把射灯改氙气灯 透镜不选择了
