网店特价:3500.00元 商品原价:3620.00元
[quote]键程离心式电动涡轮增压器LX2008,动力提升20% ,燃油节约7-15%,产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!厂家直销,品质保障~
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-18%提升0.2-0.3个排量(无虚夸,实际数据)试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
老凯越1.8安装键程离心式电动涡轮增压器LX2008改装案例
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第三步:安装涡轮主机 配件有:70直角,主机,75-70直角,70铝管(25CM),70直管,70T铝,70*135度弯管(开孔接温度传感器),废气小管,蓝色米管,3P加长线,控制器,显示器。
细节图:
第四步:安装控制器 显示器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
至此安装安成!
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
[/quote]
关联信息:[商品]东风风行菱智1.6专用提升动力节油改装套件之进气改装键程离心
[商品]奇瑞威鳞V5专用进气改装提升动力节油改装安装LX2008离心
[商品]起亚K5 2.0专用进气改装套件 动力提升节油改装加装键程离
[商品]比亚迪F3 专用套件动力升级安装键程离心式电动涡轮增压器LX
[商品]日产骐达专用提动力节油改装件离心式汽车电动涡轮增压器LX20
[商品]现代伊兰特专用提升动力节油改装安装电动涡轮增压器LX2008
[商品]东风风行菱智M3 1.6专用提升动力节油进气改装安装离心式电
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-01-21 至 2025-01-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11692.html
