第一步:连接冬菇头与涡轮的进气管是安装发动机的右侧,与原车进气相反。管路有一个固定支架是与卡箍那里固定连接,空气流量传感器是安装在两个硅胶管之间,由于原车空气流量传感器的线束端在另一侧,需要加长线接到传感器上。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174332dua7c7mip2h1iu96.jpg.thumb.jpg)
[/url]第二步:涡轮的安装位置,安装涡轮前需要调好涡轮的转位。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174334untd9fnv8tlyx3f0.jpg.thumb.jpg)
[/url]第三步:这根管路是连接在涡轮压气端出气口与中冷器之间。安装时需要注意那个硅胶管的位置长短,不对的话需要把在连接涡轮出气口的硅胶管切短。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174335nqvpltpcvuypi8ct.jpg.thumb.jpg)
[/url][url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174337p05hza3uu5omarqq.jpg.thumb.jpg)
[/url]第四步:中冷器的安装位置,注意中冷器支架的固定位置。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174338ht5tz998g7zg4ou5.jpg.thumb.jpg)
[/url]第五步:从中冷器到节气门的管路连接是两根管,从中冷器那里出来的管路有一个固定的支架。连接节气门的管路也是有一个固定支架。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174340gu5fejobecwaywxw.jpg.thumb.jpg)
[/url][url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174341immy94vivz200dy0.jpg.thumb.jpg)
[/url]第六步:这是头段连接涡轮出气端的位置。由于头段管路跟一个传感器的比较近,传感器需要有隔热的东西包好,防止高温损坏传感器。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174342ipehp0q0fpl340p0.jpg.thumb.jpg)
[/url]第七步:油冷的安装位置。有两个支架,一个是固定在左下位置,一个是固定在右上位置。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174343uxga7hhhfmf3xs3a.jpg.thumb.jpg)
[/url]油冷管路的连接。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174345loibbibjgavzrbio.jpg.thumb.jpg)
[/url]机油饼安装的位置。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174346bu2d0weethpzkd2d.jpg.thumb.jpg)
[/url]涡轮润滑回油孔,需要在油底壳钻孔 接上回油螺丝,回油的位置要高于油底壳机油液面的位置。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174347k39fvrllldvbwzlv.jpg.thumb.jpg)
[/url]头段上氧传感器的安装位置。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174349xtitzmtgtww7hthi.jpg.thumb.jpg)
[/url]泄压阀是安装在连接节气门的管路上。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174350if6acw6cngp3srtg.jpg.thumb.jpg)
[/url]整个涡轮的套件。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174351obrby60h6zhtyd4h.jpg.thumb.jpg)
[/url]起亚[color=rgb(0, 82, 170) !important]狮跑 涡轮套件安装。[url=]
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/31/174352wllfzkq8c82fck9t.jpg.thumb.jpg)
[/url]
