多年以来一直在寻找适合越野自驾的一款GPS系统,关键是寻找一款适合越野车使用的GPS软件,他就是大名鼎鼎的OziExplorer,切适用于WINCE系统的OziExplorerCE 2.34
为了更好更方便的使用,城市里用国产的GPS导航软件(现在的软件功能已经很强大了),进入无路越野路段使用OziExplorer软件
DAS一机多图软件+2011秋季版城际通+2011秋季版凯立德+2011秋季版道道通+OziExplorerCE 2.34+全国卫星地图
开机DSA主界面
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/12/30/1210_0/img_de8070b6608e3552bad1b90783f40d9e.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/12/30/1210_0/img_abda3e89d0eb6e04c56002246ee92cf4.gif)
1机多种导航地图(只要你的SD卡够大,能装N种地图)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/12/30/1210_0/img_437e71c89c1a41e28180c26b71e89756.jpg)
OZI导航系统+全国卫星地图
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/12/30/1210_0/img_0ff14ca323a786569b21e356744b85a4.jpg)
步骤一:硬件要求:
1、车载GPS:最好是7"屏幕800*480像素,WINCE系统(我提供的软件大部都是800*480的,其他像素的软件要另行下载)
2、一个至少16G的sd卡,32G的最好
16G可以装凯立德、道道通、OZI+全国卫星地图
32G可以装凯立德、道道通、OZI+全国卫星地图、城际通、领路人3D城市导航、有声小说(藏地密码、鬼吹灯)
步骤二:下载软件:
1、一机多图软件DAS2011版P57(代油耗)
DSA_P57链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/4a021d4a-159f-11e1-a4e4-0015c55db73d/
DSA_P54链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/7b330d4c-159e-11e1-8824-0015c55db73d/
DSA_P52链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/ae00802b-159d-11e1-bf41-0015c55db73d/
DSA_P46链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/f1dfe4f8-159c-11e1-b5d7-0015c55db73d/
据说P57偶有死机现象,为保障咱们的GPS万无一失,同时上传4个版本,建议使P52
2、2011秋季凯立德高清版本C2190-C7602-2621J09 2.43G
链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/0a0bd81e-0804-11e1-ab95-0015c55db73d/
3、2011年道道通RtNavi(RT5.2.51.5) 2.98G
链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/de2141f3-08a7-11e1-b448-0015c55db73d/
4、2011城际通国庆高清版7000-5634-0066 2.5G
链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/c8b5fade-0847-11e1-806b-0015c55db73d/
5、OziExplorerCE 2.34
链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/d5d4c975-bcda-11e0-9967-0015c55db73d/
6、自动查看车载GPS一体机端口+速率工具+屏幕分辨率:GPS检测
链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/329ba0cc-08de-11e1-8875-0015c55db73d/
7、全国卫星全地形地图,9.8G
压缩包1链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/ceb693a6-0605-11e1-b2a8-0015c55db73d/
压缩包2链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/eda63a4f-05eb-11e1-a689-0015c55db73d/
压缩包3链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/884f7e28-071d-11e1-9030-0015c55db73d/
压缩包4链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/4ca8e245-07b1-11e1-a491-0015c55db73d/
压缩包5链接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/9408d5cc-05bf-11e1-8dee-0015c55db73d/
解压上面5个压缩包到,/OziExplorerCE 2.34/maps/ 下面
步骤三:安装
1、下载上面几个软件包,解压成几个文件包,拷贝到自己的SD卡上(16GB以上)
2、查看自己的车载GPS一体机端口+波特率+屏幕像素是多少?
方法:在车载GPS一体机运行GPS检测.exe(车载GPS设置菜单:配置——导航配置——导航路径选择——\Storage Card\GPS检测.exe)
我的车载GPS信息:
COM:2
波特率:9600
系统:wince5.0
屏幕像素:800*480
3、最关键的一部,SD卡插入导航,设置导航路径,启用一机多图DSA软件
车载GPS设置菜单:配置——导航配置——导航路径选择——\Storage Card\DSA_P54\DSA.EXE
4、修改DAS端口设置:(从现在)
(1)修改GPS设置
方法一:用电脑在DSA文件内打开porconfig.txt修改GPS端口,
此处必需要根据你GPS设备的端口来修改,如果设置不正确,DSA将无法正常工作
comport=1 (此处修改成导航仪的端口,如导航仪的端口为COM2,则将“1”改为“2”)
baundrate=4800 (此处修改成导航仪的波特率,如导航仪的的波特率为9600,则将“‘4800”改为9600)
virtualport=8 (此处是DSA的虚拟端口,即将GPS信号虚拟给地图用,地图需要更改为这个端口,可以用10以内的任意空闲端口,建议用9)
更改后:
comport=2
baundrate=9600
virtualport=9
方法二:直接通过DSA界面修改:进入DSA界面,系统设置——其他设置——端口设置
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/12/30/1210_0/img_c510a243012a8a40bef998ce66a28014.jpg)
(2)添加自己车的车牌号
方法:直接通过DSA界面修改:进入DSA界面,系统设置——其他设置——车牌设置,
(3)添加自己的汽车品牌
方法一:用电脑在DSA文件内打开MyCar目录;删除其他品牌车标,只留下自己车的车标,我的车是《三菱》
方法二:在DSA主界面直接点击右侧车标LOGO,直到显示为自己车得车标
5、设置导航地图参数(端口)
注:我连接的所有导航软件都已经修改了GPS端口为COM9,原则上不用做任何修改,只要修改DSA软件的GPS端口就行了
通过DSA运行地图时,新手常遇到诸如以下一些问题:
现象有:单独运行DSA正常,但是通过DSA进地图,出现地图不能收星,或DSA单独收星正常,进入地图之后DSA就出现不报或者漏报等情况……诸如此类。
这是因为地图需要更改为DSA的虚拟端口,下面教你如何改地图端口
(下载的软件已修改端口为:com9 速率:9600,你的机器也是同样的就不用改了)
(1)凯立德地图改端口方式:
运行凯立德C-CAR配置修改器:\NaviOne\NaviResFile\凯立德C-CAR配置修改器 V4.0.exe(此软件杀毒软件默认是病毒,请关掉杀毒软件或选通过)
修改端口为:com9 速率:9600
注意:运行修改器先读取,看看有没有反应,(手势命令《有》,颜色质量《16位色》),这样才说明修改器起作用了,然后再改成虚拟端口为:com9 速率:9600
在\NaviOne\NaviResFile\文件夹下会生成一个NaviConfig_new.dll文件,把_new删除,把原有的NaviConfig.dll覆盖
(2)城际通地图改端口方式:
在地图文件里找到\CJT\comm_config.txt并打开,内容如下:
1,9600
在此进行修改端口,如虚拟端口为9,刚改成“9,9600”即可。
(3)道道通地图改端口的方式:
打开道道通地图文件里面的\RtNavi\UPF_VDD.conf,用记事本打开,找到如下内容,
# SERIAL_PORT_NAME为串口名, WINNT下默认为\\.\COM1, WINCE下默认为VSP1:, 如果有变动请指定, 有的平台为COM1:
SERIAL_PORT_NAME = COM1: (修改成com9)
# SERIAL_PORT_BAUD_RATE为串口波特率, 默认为57600, 如果有变动请指定.
SERIAL_PORT_BAUD_RATE = 4800 (修改成9600)
更多导航地图的端口修改方式,需要您自己花点心思,到论坛或者QQ群里面找找。
6、运行DSA设置导航软件
点击“导航设置”
——“添加导航”,选择SDMMC/Navione/ Navione.exe,点“确定”,( Navione是凯立德的文件夹)
点击“添加图标”选“dt 凯立德.png”,点“确认”。
想设几个地图都行,就是重复一下上面的几个步骤
[ 本帖最后由 船长01 于 2011-11-25 12:01 编辑 ]
