隔音,针对不同的车,处理的方式有所区别。景逸x5提车不到2个月,行车噪音很大,尤其是跑高速的时候风噪路燥和胎噪一下就出来了,这次做在做隔音之前,考察了好几家店,最终选择在元音施工主要是有朋友在这里施工过,质量有保证。景逸x5全车隔音具体施工的部位包括 引擎盖+叶子板+u型槽+4门+4门密封+底盘+后尾箱+后尾门选用的材料是大白鲨 注:顶棚是可以做的,但是标准隔音里面是不包含的。
早上确定,中午点的时候就将爱车开到店里做全车隔音降噪了,主要是为了能够早日体验到更好的驾驶环境。
如果你有关注过我们做全车隔音,每一辆车我们处理的方式都有不同,不过引擎盖在大部分时候施工是一样的,一层止震板,一层吸音棉。按照这种方式做可以有效的配合u型槽降低通过前挡玻璃传来的噪音,另外就是能够起到保护引擎盖的漆面。
车门是双层,里面一层止震外面一层密封,这样做的好处就是能够有效隔绝通过车门传来的噪音,他配合车门密封使用效果会更好。车门这种处理方式能够有效的提升音响效果哦。
因为当天不是太忙,施工的进度太快,在拍摄的时候有很多都恢复好了,所以就只能抓拍了。在元音做隔音,你会看到我们的止震条明显是非常规整的,距离也不会太快,这是因为按照厂家的要求来施工的,这样能够保证做出来的效果,另外吸音棉我们采用的是雪地棉,这种棉的隔音效果是目前公认最有效的棉。
由于这车后备箱下面这一块是胶的,由于要增加他的强度,采用的方式就是全贴,这样能够有效的增加强度,降低直接传过来的噪音,然后配合吸音棉来降低噪音。
以上只是部分的施工图片,在实际的施工中,基本上需要6个小时以上。在元音做全车隔音都是拆的非常光的做,这样能够保证施工的效果。技师都是施工过上千辆车,所以拆了之后还原这些都是不成问题的,保证还原后不会出现异响
