导读:
奔驰VIANO是戴姆勒-克莱斯勒公司针对全球商务车市场的倾情力作,秉承豪华轿车的设计理念,实现了艺术与科技的完美结合,是唯一一款获得欧洲新车评估程序(EURO-NCAP)五星级安全标准的MPV。在全球轻型商用车里被誉为“移动总裁办公室”之称。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54432.jpg)
改装车型:奔驰唯雅诺
改装内容:全车隔音+音响改装
奔驰唯雅诺汽车音响改装配置单:
前声场:摩雷玛仕舞
隔音车德尔顶级全车隔音
升级总价:4800元
汽车音响改装店家:上海音豪汽车音响
汽车机舱内噪音,大致分这么几种: 一是最常见的,皮带归紧或者打滑所造成发尖叫声音。这个噪音,是比较好区别和处理的。 二是机件老化或者磨损造成的金属噪音,比如轮盘、空调空压机、冷却风扇等。 三是隐形、不好做明确判断的,比如气门间隙、凸轮间隙造成的敲击噪音, 四是变速箱里的噪音,这个是最不好判断的,比如冬季或者是时有时无的、听起来象是浑浊搅动是声音,类似啸叫声音。并且有的车门铁皮比较薄,风噪路噪也能传入一部分到车内,所以隔音是很重要的。
现在先出来车门的隔音:
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54433.jpg)
车门隔音:车门隔音一般都是两个步骤,第一层就是车内板的减振处理,第二层就是密封隔音。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54433-50.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54434.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54435.jpg)
车门隔音后,由于车门内空腔被有效的填充,关门声音变得极其沉闷厚重,由“咣铛”声变为“噗噗”声,听起来舒服极了,再也没有以往那种破锣般的声响。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54436.jpg)
引擎是汽车自身最主要的噪音源,也是离驾驶人最近的噪音源,因此进行引擎盖隔音能有效减少噪音影响同时能有效保护漆面。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54436-50.jpg)
U型槽隔音能有效减少发动机噪音通过U型槽和防火墙传进驾驶舱。U型槽具有积水、排水功能,施工时一定要注意,如果堵塞排水孔或者升高了排水水平面,下雨天、洗车时水就会顺着空调滤清器孔等漫入驾驶舱,后果不堪设想的。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54437.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54438.jpg)
驶舱底板隔音减震,这部分的噪音影响主要来自低频共振传递和砂石撞击异响,原车地毯也能起到一定的隔音作用,但是效果不是很明显,因此我们需要针对驾驶舱底板进行更深层次的隔音处理。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54438-50.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54440.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54441.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54443.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54442.jpg)
车厢内中央底板、后车厢底板止振整体和细节图汇总:
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54444.jpg)
车厢内底板安装车德尔消音棉:
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54445.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54446.jpg)
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54446-50.jpg)
中央底板、后车厢底板的消音棉安装图示:
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54447.jpg)
前后轮弧及翼子板减震、隔音,这里是底盘噪音最常传入的地方,行驶时避震器所导入之异音,轮胎与路面及碎石与钣金件所生成的摩擦及撞击杂音通过前后轮弧及翼子板的震动很轻松的就传入到驾驶舱。这些部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,效果是很明显的。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54447-50.jpg)
翼子板隔音处理也是分两步进行的:
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54448.jpg)
汽车隔音处理完了,开始进行改装的第二大部分:音响改装。
摩雷玛仕舞喇叭出色的工艺和音质表现力,以及非常具有吸引力的价格结合,玛仕舞为汽车音响爱好者提供更大的选择空间。 摩雷玛仕舞系列喇叭的诞生,完全可以满足那些对音质表烦方面要求颇高,性价比与便捷安装同样关注的音响爱好者的需求!同时玛仕舞为汽车生产厂家提供一个很有价值的汽车音响解决方案,摩雷玛仕舞系列喇叭延续了摩雷近乎完美音质的特色理念,创新性的技术理念将会给汽车音响爱好者带来更加愉悦的音质体验!
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54449.jpg)
前声场安装摩雷玛仕舞:
摩雷玛仕舞:作为摩雷产品中的入门级产品,其出色的工艺和音质表现力,以及非常具有吸引力的价格结合,让不少音乐爱好者趋之若鹜,收到了不少的好评。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54450.jpg)
安装新喇叭的时候,因为原车喇叭安装的时候是原车标准位置,所以我们安装喇叭的时候会用高密度板材做一个最合适的安装位置垫圈,当然木垫圈都是经过防水处理的,整个木垫圈周围都刷上一层专业的环保防水材料。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54450-50.jpg)
摩雷玛仕舞喇叭提供了强大的车载音响,让聆听者以具有竞争力的价格在同类产品中获取最棒的音质享受!
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54451.jpg)
前声场安装摩雷玛仕舞的汇总图示:
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54452.jpg)
高音单位细节图:如此让人期待的音响,为了能让它发挥出全部的实力,声场、角度、定位都是很重要的,稍微差了一点点角度的高音听起来都能明显感受出不一样,为了让喇叭能发出最美的声音,做了很多调整,同时还要兼顾视觉上的即视感。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54453.jpg)
摩雷玛仕舞分频器安装细节图:分频调教系统的设计方便了安装者,在汽车内的任何一个位置都可以很轻松地调节分频器。
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54453-50.jpg)
奔驰唯雅诺在做好了全车隔音后,进行了前声场的音响改装。通过车德尔隔音材料,创造了安静的汽车驾乘环境;改装音响,采用了摩雷玛仕舞系列喇叭延续了摩雷近乎完美音质的特色理念,创新性的技术理念给本车主带来更加愉悦的音质体验!
![](http://www.yhcav.com/uploads/allimg/140408/1-14040Q54454.jpg)
