声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者:zhoukun022 ,版权归作者以及汽车之家所有。
上次换了轮胎、顶胶上座和轴承,感谢大家的回复和交流,让我又长了很多知识。这回按照上次说的,交行车电脑、行车记录仪和安全座椅的作业,请大家继续交流。
一、行车电脑
选购:大概有三种,一种是和乐风钟表盘大小的,最老版本还需要连接线至发动机舱;一种是通过折射反光至前档玻璃的;一种就是我装的这种,立在中控台上的。三种原理都一样,就是取OBD接口的。
引用
“支持车型:所有支持OBDII标准的车
●2007年产及其后的国产车、合资车都支持OBDII;
●07年前部分车型无OBDII无法使用;
●07年前进口车已支持OBDII标准可以使用;”
上图
走线,走左侧中控边
从膝盖挡板里找个支撑点绕过去
插入蓝色OBD接口,就搞定了
这是怠速时候的照片,可以显示花了多少油钱,转速,电池电压,水箱温度,室外温度,怠速油耗,平均历史油耗,我开车比较爱轰油门,有点高~
这是行驶中的照片,已行驶时间,水箱温度,速度,单程行驶公里数,平均油耗(我刚起步,高的惊人),瞬时油耗,这个很好。我跑高速一般在6-7,最低一次5.7百公里油耗,这东西可以纠正费油的驾驶习惯,极力推荐。
后面那个白色的,是我的通行卡,粘在上面,方便,还可以挡挡太阳。这东西我经过一个夏天测试,还是很稳定的,就是在40度以上屏幕会变得很深,不知道什么原理。求科普。
除了以上两点,还可以根据故障指示灯告诉你具体哪里问题,有些误报的故障灯,这小东西可以清除。
初始化支持很多车型,而且一启动还可以显示车标,真实高端大气上档次。
由于启动较快没能抓拍,请见谅。有了这个宝贝,咱乐风就具备了中高档车上的智能功能:)
另外,以前有人发过,其实咱们乐风本身是有这些功能的,结果被阉割了,所以也有网友自己改过,这里发两张图。
这是海外的
这是国内改的
需要一定动手能力,我比较保守....
二、行车记录仪
现在网上很多品牌,自己挑会花眼,每个都说自己宽视野,夜间清晰......我比较懒,直接找几个朋友,看他们各种实际效果,最后选择了一款,300不到,卡自己买,怕配套是假的...哈哈,我比较地沟啊。主要是担心退换麻烦。
安这个行车记录仪,买的过程简单,装的过程貌似也很简单,但真的开干才发现,需要动脑子.....
第一、不能影响驾驶视线,安全第一;
第二、走线要隐蔽,美观;
第三、效果要好
防止广告,就不拍全貌了,这是后摄像头和线,还有我的作案工具。
选位置,这里看过去,挡在后视镜后面应该是最佳位置
安上,这个3M胶真的很结实头开始有点歪,需要用卡片或者绳子才能揭下来重贴。需要注意一点,最好让前摄像头在哪个深色太阳挡下面,我对比过,透明玻璃效果最好。
咱不能让线这么耷拉着吧,思考走线方案
看到以前的倒车雷达,茅塞顿开
先走顶棚,在走A柱,就这么干了!
我用手按了按里面空间很大,可以走好几根,大家改装可以参考,这里有个技巧,先要把线从另一端架起来,不然线自己会跳出来
然后用卡在中间部位将线顶进去,这样最省力。
走A柱,可能有人换过玻璃或者装配质量问题,这里走会比较松,但是我有办法
塞进去就可以
从这里折回
卡进去
走右前门手套箱右侧胶条,实际操作要需要手配合,可以不用卡片。
走手套箱下方,里面有的是地方挂线
走地胶也可以
中控右下方,可以塞进去,我这是为了让大家看着方便
走中控下方缝隙
前方大功告成
额~~~~~忽然灵光一现,感觉不够完美,怎么看右侧A柱和倒车雷达那块别扭,然后发呆,然后就想到了下面的改良方案
干脆都走胶条和顶棚,因为后面摄像头还需要走线,拆!
就是这里,转折点
走右前门上方胶条
回到倒车雷达交叉点,狠狠插入,走胶条技巧:用线往里直接塞,别用卡,不行就再上一只手扒开!
完美改良
开始走后摄像头,这样的接口
先插线
走顶棚和A柱
走B柱,放心插入,没问题
绕到C柱
要放倒座椅
要用到卡片
进去
路线这时候可以自己选啊,可以走后盖板下方然后从后座中间位置上线,也可以像我这样走盖板上面
小乌龟,对不住流量小的TX,实在是太可爱了
这么多的先,通通可以藏在宽大的C柱,来回折叠然后狠狠插入,还是用手顶线进去,不需要卡片。
与后摄像头接上
位置很重要,需要两个人,我最终确定在高位刹车灯上方
大功告成,前面看比较隐藏
看效果,画中画,前后同时显示
显示前方
显示后方
导入电脑非常清晰,我这个还支持动态侦测,就是有东西晃动就开机录!
三、汽车安全座椅
海淘的,亚马逊妈妈计划,非常便宜,到手2800不到
箱子,这就算全尸
打开
闪亮登场
带安全气囊
最下方两个红色就是LATCH接口
我车是08年7月提的,后排座每个安全带扣后面都以一个latch接口,我都试过,中间可以放,但是还是右边吧,那样大人还舒服一些.
白色的LATCH接口
非常方便,左右一插,就和车连为一体
建议大家有孩子的买一个,安全第一。
这次作业就这些。下次是正时皮带作业,感谢大家,感谢版主,感谢汽车之家,大家多都交流。
