声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者:huqiushi ,版权归作者以及汽车之家所有。
13款致真版的景程,好多东西都没有。自己决定给景程安装倒车雷达、汽车防盗、行车记录仪并更换遥控钥匙,汽车防盗器配送的弹刀钥匙实在是太丑了。
今天上午12点左右到的铁将军的店子,和老板谈好安装6探头的倒车雷达3088和单向汽车防盗器6568然后帮我换遥控钥匙,材料加工时一起收了880米。说2小时搞定让我先在店里休息休息。我直接全程跟拍了,下面上图:
4个师傅同时前后作业,首先是钻孔,没一会师傅已经放好线吧孔都钻出来了,下面转战前面
这是左前边的
这是右前边的
等我拍好了前面的过来,发现后面的小师傅已经把探头都装好,准备布线了
前面两边的探头也安装好了,右边的
这是左边的
下面就是比较麻烦的布线了,所有的线斗缠好绝缘胶布,塞到防撞橡皮条里了,看起来很专业
这是前面两个探头的线
这是左边的,探头的线就是贴着左大灯在里面走的,然后进了防撞橡皮条
中间的师傅穿了铜丝到发动机箱,准备一会把前面2个探头步好的线用铜丝带到驾驶室。前面的师傅把缠好胶布的线又塞回防撞胶条。
中间的师傅一直在查驾驶室门和后备箱的电源线,方便把倒车雷达和防盗报警的电源并到原车电源上。对于细线师傅用裁纸刀和试电笔配合找出电源线。
这是防盗器的喇叭,问了下师傅,说是防盗器厂家自己生产的原装货。红色小喇叭,很不错
下面是后面了,准备把后面4个探头的电源并在刹车灯上,挂倒档后才知道刹车灯在后备箱盖子上。这只有把后备箱的隔板拆开。
拆开一角以后,就看到了一块黑心棉。顿时心就凉了,师傅到挺乐观,还安慰我说,你这还算好的,有的车还没有呢...我顿时那个汗啊,连黑心棉都不舍得给的,那是啥车啊……
乱入了一张工具照,才发现其实拆这个很容易嘛
后面的师傅准备试线了,又见黑心棉
好像是找到了,准备把后面探头的线从备胎旁边穿上来,师傅又去拿工具了。
再来看看前面的进度,已经把小喇叭拿出来了,这样看着挺Q的~
继续给小喇叭一个特写
2个师傅在穿喇叭的线,并把喇叭安装上
中间的师傅又多了一根喇叭线要接。
前面的喇叭装好了,一个角装在那银色螺丝上,说是搭个铁,然后把线全部用绝缘胶带缠起来,准备穿到驾驶室
一会驾驶室就把倒车雷达的显示屏装好了,旁边的那个好像是防盗系统的灯,具体作用不明。
后面的师傅工具都准备好了,把4个探头的线从备胎边上拉上来
第一次没找对位置,继续拉
中间的师傅还在找线,一大把啊……
找到了一根,准备剥皮接线了
要安装倒车雷达的主机,后备箱的装饰板又往里拆了一块。一大片的黑心棉出现了...
把线并好了,全部接了上来
来张全景
一会儿没看,师傅就把主机装好了,把装饰板还原了。我只能拿了张没装的图,自己打了圈。师傅说倒车雷达的主机就装在这了,用扎带固定在车上并打了胶。
前面也搞好了,这是钻到驾驶室下面拍的,防盗器的主机被搁在空隙处了。途中打红圈的就是主机了,这里没办法打胶,两边都用扎带绑在旁边的一捆电线上。这样应该就不会掉下来了。
安装到此就结束了,接下来就是配钥匙,和换遥控钥匙了。钥匙是师傅拿去配的,不在店里搞,我就没拍到照片。
直接上成品图了:
来张合影,最上面的那个钥匙已经被拆了,把中间的芯片挖了,挂在上面的是铁将军的遥控钥匙。被告知说一台发动机只能配2个芯片,这个没有芯片的钥匙只能开门,不能点火了。这一套就留着备用了;
中间那个就是今天搞好的了,选的是大众的海拉5款外壳,挺喜欢这个样子。就是开车点火用这个折叠钥匙有点不太习惯,原厂的钥匙柄挺大,非常好拧,新配的这个不是很习惯;
最下面的那个就是另一套钥匙了,特意要求要的5键的,带后备箱开启(长按3-5秒实现后备箱开启)。遥控器样子还是特意选的,就这个还看上去顺眼一点。5键比原装3键多了个静音和还原静音2个键,个人觉得没什么实用价值,但是师傅说在小区内可以搞个静音模式,不太明白是什么意思。
以上就是倒车雷达和防盗系统的作业了,下面是行车记录仪的安装,雷达选的是papago的330,X宝上买的1280米还送了很多东西。因为行车记录仪是自己装的,所以只能全部安装完了以后再拍的照。
在地下室用手机拍的,画质不怎么样,勿喷。放在后视镜的后面了,证明看不到,车没熄火,画面还一直在记录着。
这一张把闪光灯关了,看的要清楚一些。拍的还算比较清楚的,等过几天再上传行车记录仪白天晚上的效果图片。
下面开始就是布线的图了,把变压器和线塞到装饰顶板和车顶之间,并一直走到右边的A柱这。然后沿着下图红线把 装饰板撬开,把线布到装饰板的空隙中。
走完A柱,就要把左侧门打开,顺着左前门的密封防撞条往下,在手套箱左下穿进驾驶室,并用线卡把线贴在手套箱的底部,隐藏起来
这是在下面拍的,顺着手套箱底部一直把线走到最右侧,从中控的侧面装饰板缝隙中穿入
在副驾驶座左边装饰板接缝处把线穿出
这里正好有类似凹槽的弧线,把线的一边用3M胶粘上,贴在装饰板上。由于线比较长,而且如果直接扎起放置肯定暂用下面这个存储空间,我就沿着装饰板内线走了一圈,顺着红线方向把电源线布好。这样既不占空间也不会显得线有一大扎
终于都介绍完了,再来分享两张图吧
室内看倒车雷达显示屏,工作时会有车辆模拟图,显示实时车距。感觉不错,再不管是倒车还是前进都比较有底了
最后来张300公里纪念图
终于编辑完成了,发帖子真是个体力活,希望上面的作业对各位的车主有所帮助!
版主接下来就看你的了,你懂的
