声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者:19605850 ,版权归作者以及汽车之家所有。
就买好了透镜,因为每周末都要加班,只有平时晚上下班回家才弄一点,这周日实在忍不住了,请了一天假去停车场把它改好了。下面是每天晚上照的图。
大灯升级明细:
1、2套透镜(雪莱特55W+海蓝星55W安定器+60cm眼泪灯+黄色天使眼+红色恶魔眼)
2、风枪
3、密封胶+胶枪
4、220v转12v测试电源
5、暂时就想起这么多
费用:1700(透镜+眼泪灯) 风枪:100 大灯用的旧的,就换了两个大灯罩(130)。
小派目前已经是 六疝气了 ,四远四近的大灯+黄金眼的雾灯。
图片的顺序是按手机里照相的顺序,有点乱。哈哈。废话不多说,上图。
---------------四个透镜上场。
---------------为了照的清楚,弄了个灯。
---------------右边两个大的最后放不进去,只好换个透镜的罩,如果用大的绝对更好看,双天使眼的。。。
---------------11月初就拆好了大灯。
---------------拆下来的灯泡。。。
---------------清理以前的胶,绝对要清理干净。。。
---------------清理好一个。。。
---------------因为一开始打算近光放大的透镜,准备把反光罩给改了。最后还是放不下,幸好没有弄坏。
---------------一点点的用钳子掰。。。
---------------看看,透镜罩比大灯外壳都要大。。。
---------------没有电钻,只能一点点的改。没事。慢工出细活嘛。。。(远光)
---------------远光可以放的下。
---------------黄色天使眼挺亮的吧?
---------------再来一张。。。
---------------红色的恶魔眼。可以看到里面的电机(变光用)。
---------------这张有点照虚了。
---------------大的透镜反光罩改小的。
---------------传说新一代的恶魔眼。
---------------主驾驶的大灯已安装好。
---------------主驾驶大灯远光。
---------------主驾驶大灯近光。
---------------安上看看可不可以扣上。
---------------雪莱特55W 6000k H1 的灯泡。
---------------远光已经固定好了。
---------------近光也固定好了。
---------------灯泡安装中。。。。
---------------自己喷的亚光黑色。
---------------外面太冷。在屋里喷的。 那叫一个味大啊。。。
---------------近光后面弄个懂,卡到这个胶皮的中间。
---------------远光已经弄好,后期打密封胶。
---------------弄完上图的,这个也干的差不多了。
---------------效果还行。期待安装上的效果。
---------------把天使眼的驱动器用3M胶固定到里面。第一防止震动,第二放置进水,第三显得线束不是那么乱。
---------------把插头也粘上3M胶,粘到天使眼驱动器上面。
---------------效果就是这样的,既不碍事,也算美观吧。
---------------这是当时测试时接的线,天使眼驱动器和恶魔眼都接到示宽灯上了。
---------------这是测试时接的大灯线,这里需要说明下,棕色-负极,白色-远光线,黄色-近光线。
---------------接上之后的效果。我用的电源是:220V转12V的小电源。
---------------效果还行吧。
---------------测试眼泪灯,单个接这个发现很亮,如果和天使眼、恶魔眼、示宽灯并联效果差很多。
---------------主驾驶的眼泪灯。
---------------继续接线。
---------------准备安上盖子。
---------------扣上大灯外罩的黑底大灯。
---------------来张测试图。
---------------明显感觉眼泪灯不亮了吧。
---------------一个大灯的线束已接好。
---------------线很乱吧。
---------------这是最终的接线。
---------------主驾驶测试1。
---------------主驾驶测试2。
---------------主驾驶测试3。
---------------这种接线外面看的很整齐吧。左面的棕色线和橘黄色线分别是变光线的负极和正极,右面棕色线和黄色线也是变光线的负极和正极。最右面是大灯的(黄-近光,白色-远光,棕色-负极)。
---------------这个一样,不解释了。
---------------最终效果,没有粘胶,因为怕透镜的位置不合适。
---------------最终效果。
---------------打包好,准备明天安装。
---------------早晨往两个灯里加了两包防潮剂。
今天()九点多起来,匆忙的吃了点饭,就拿了昨天晚上准备好的工具和大灯出发了,还下着雪,不过还好,路上一点不滑。到了策划很久的停车场,准备安装。
因为赶时间弄完,又是一个人操作,所以就照了几张照片。
---------------先来张图。
---------------5star的缸线。好像感觉没什么太大的改善。有点渗油。
---------------准备安装。
---------------在停车场又测了一遍,成功之后,打胶。
---------------这个胶干的很慢。
---------------继续。。。
---------------固定安定器的位置。看见下面的角落里还藏了一个吗?
---------------后面都用3M胶固定好了。
---------------这胶到现在都没干。另一侧的安定器都粘电瓶上了,没来得及照。
---------------看看效果吧。
---------------这是第二遍测试的效果。还没有弄蛇胶。
---------------这是最终安装到车上的效果。
这中间出现个大问题,就是电瓶让我整没电了。最后找停车场的保安帮忙推着了。话说这位保安大哥力气不小,一个人给我推着了。哈哈。一路上都没敢停车,停车感觉就要熄火,每次看见红灯就提前减速溜过去,要不就右转再掉头(你懂)。。。
---------------回家路上的近光,有点照虚了。
---------------这是近光。有点近吧?
---------------继续近光,总感觉近光低了。
---------------我近光 ,对大公交车还给我变光,看样恍着他了?
---------------远光的效果。。。
---------------继续远光。。。
---------------进小区近光的效果。
---------------近光。
---------------远光。。是不是也低了?
---------------到小区后又照了几张,发现个问题,就是起雾了。。。。
---------------这几天下雪,车脏的不行了。
---------------很明显看到转向灯的地方有雾。。。 没密封好,而且今天天冷,胶还没干就出来了。幸好里面放了干燥剂,应该能起效果。
---------------左下角也有雾了。。。
---------------图片上传完毕。。。
总结:1、最好不要冬天改,天气太冷。南方除外。
2、就是电瓶的电量,弄了一下午,最后被我弄没电了都不知道。
3、密封一定要弄好。
4、接线一定要细心,接好每根线。
5、不建议用副厂灯改。
6、依旧只想起这么多。
各位派友有问题随时跟帖,我看到后一一回答大家。还是希望能帮到大家。今天又累又困,先写到这了。
