![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_5d20953b8f0c8006b9cdfddd51cb973f.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_54dfc7426efe4274a5af6b419ac05518.jpg)
配钥匙的步骤很简单:
1、买一把遥控钥匙。
2、开模。
3、把芯片移植到开好模的遥控钥匙里。
4、5053匹配。
哈哈,真简单。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_5ac55acd5051d6490820c070807c6303.gif)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_f3f6b64270e39606ba43f2f599334905.jpg)
第一步,怎么买,去哪里买我就不用说了吧,反正我买了一把山寨的,
第二步,开模我就也不说了吧,找个能配钥匙的,最好水平高些的,20-30元搞定。开好后先别急着搞芯片,先开车门、打火试试,一般情况下,开车门没问题(当然遥控还不能用),打火时,只见速腾提示防盗系统已经启动,能听到发动机在打火,但是打不着。图片就不上了。
第三步,分解来说,就是先把那个小玻璃管从原配钥匙里起出来,然后固定到遥控钥匙模具里,我用的3M双面胶固定住的,很牢靠。
最麻烦的是取芯片,一个小玻璃管,一旦弄碎就完蛋了,所以得非常小心。晚上大概有三种方法来取,一种是用刀子划,最原始,最暴力,很不安全。一种是用二甲苯、丙酮之类的溶剂来泡,软化、挖出,号称最安全。还有一种是用火烤,有“砖家”提示的,但是我认为破坏力不会比第一种小,塑料的钥匙都给烤化了。
我用的方法就是第一种,就用刀子划,也用过打火机烤了一下,结果发现毫无用处,于是继续画,晚上下载的《白蛇传说》,一边看着电影一边划,一边划着一边看,就这样,慢慢的,高清的电影看完了,芯片也就很安全的给起出来了,慢工出细活,这步务必小心。
是不是惨不忍睹?
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_c7e27837afcc372cdb94a5cfaa307ddc.jpg)
芯片取出来后,往哪里放、怎么放就不用多说了吧
第四步,5053匹配,网上有好几种版本,但我进入的界面的确和网上的不一样,也没那么复杂,我逐个拍了给大家参考。
5053数据线插口,粉红色的就是了。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_9137649d46b7446dea24e8da10f2d5d7.jpg)
登陆界面:,选择模块
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_53cc7225585911ca8ca5dfa476aa3c18.jpg)
中央舒适系统
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_11c4b9e4c4a5c493eeac473153ed7e10.jpg)
匹配
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_a70ad10117999ee490947513f8838ba1.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_043314340769549e7ca2bba1df60518f.jpg)
然后可以点击“测试”试试,然后再点击保存就搞定了,就这么简单,没网上其它帖子介绍的那么复杂。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_11eca7755528ce9e1cae82d069a06982.jpg)
检查也未发现故障码,钥匙就这么匹配成功!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_e264a867b92b97dfc781ac4d73e8dcbd.jpg)
其实把芯片移植到新开的模具上之后就可以启动发动机了,但是不能遥控开启车门,经过匹配后,实现和原遥控钥匙一样的功能。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_c37575022f6d926b42b5675d04a93343.jpg)
新配的钥匙已经上岗了。 最新油耗:国庆节济青高速,最高时速180,平均保持在110左右,油耗表一6.0.
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_5d78a1b8bdad545e644598301c2121c8.jpg)
省道一般就在80左右,表二:6.5个/百公里,这个油耗我曾经计算过几次,还是相当准的。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_9bc902435d4eb55e0c0ed348c530f5a4.jpg)
高速中控全景,济青高速
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_0f52e965ea134567dd6a693e13d38092.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2011/11/03/1446_0/img_78f3682a81b01435b469db192bb0b15b.jpg)
本次发帖完毕。
我发现还是爱卡技术贴最多,汽车x家那里逊色太多了,不过那些改装rcd510、胎压监测的帖子就不移植过来了。
以后多在这里写作业。
新定了速腾驾驶位下得抽屉,已经在路上了,作业一定得上。
想改氙气大灯、高六的带换挡拨片的多功能方向盘,目前还在计划中。
谢谢欣赏。
