这台歌诗图进行汽车隔音完工之后,车主陈先生又接着进行汽车音响升级,打造曼妙多彩的移动音乐吧,让聆听变成一种更美好的享受。
歌诗图车友陈先生非常会听音乐,对音响器材有着非常好的鉴赏能力。在上海音豪专业试音室里边试听选择音响器材,对比试听不同品牌的器材之后,最终选择以色列摩雷汽车音响进行升级。摩雷传递靓丽音质,这在汽车音响改装领域早已家喻户晓。摩雷——100%以色列进口的世界顶级音响品牌,连续多年蝉联中国十大进口汽车音响品牌称号。接来下分享歌诗图音响改装作业过程,先来看看改装配置:
本田歌诗图汽车音响音响升级配置:
主机:卡仕达导航+数字电视
音频处理器:美国奥迪欧LC6顶级处理器
前声场喇叭:以色列摩雷听宝两分频套装喇叭
后声场喇叭:以色列摩雷玛仕舞两分频套装喇叭
低音功放:美国SUMISHI单路功放
功放:雷贝琴RA80四路路功放(推摩雷听宝、玛仕舞喇叭)
汽车音响改装店家:上海音豪专业汽车音响改装旗舰店
系统解析:
这是一套比较完整的汽车音响系统;为了丰富车载影音娱乐功能,陈先生选择加装一台卡仕达DVD导航一体机同时加装CMMB数字电视模块,实现语音导航、DVD播放、车载电视、倒车影像等丰富的影音娱乐功能,让驾车出行更加便利。
美国奥迪欧LC6I顶级音频处理器:
但是DVD导航主机在实现丰富的影音功能时,音质效果往往很难兼顾。在高端汽车音响改装中,发烧友们很少用DVD导航主机直接充当音源输出给功放。为了兼顾DVD导航主机和出色音源音质效果,上海音豪技师们给陈先生推荐加装一台美国奥迪欧LC6I音频处理器,在保留DVD前提下完美的提升音源音质效果。这样的升级方式在奔驰、宝马等高端音响升级中经常用到。
陈先生选择升级摩雷听宝和玛仕舞喇叭来构建歌诗图新的主声场系统;摩雷的丝膜高音释放干净透彻的高音效果,听起来真实自然,娓娓道来之中感受洗净铅华的曼妙!摩雷套装喇叭醇厚丰满的中低音效果,营造出浓郁的音响氛围,溶于其中,韵味悠长!
卡仕达DVD导航主机安装效果图:
国产品牌比较知名的汽车DVD导航品牌有:卡仕达、欧华、飞歌、华阳等。
进口DVD知名品牌有:阿尔派、先锋 这些主机的音质效果非常不错,但是价位较高,同时专车专用的车型主机也比较少。
歌诗图原车喇叭布局:
前声场:2个高音、2个中低音
后声场:有2个中低音、无高音
低音:尾箱右边轮弧上方有一只8寸低音
歌诗图和同价位汽车相比而言,原车音响还算是比较舍得投入的,但是音响效果还是没能满足具有高要求的车主。
开始进行音响升级:
我们采用一台雷贝琴RA80四路功放驱动前后门升级的两套摩雷喇叭。先来看看前面摩雷听宝喇叭安装过程。摩雷听宝中低音单元(右边),听宝中低音采用独特的全新高强度粉磁,能增加磁通量。承受更大功率。同时,它的体积比一般的粉磁减小35%。低音音盆精心制作,以保证在中低频段音圈保持线性运动,即可消除音圈变形,又能增强低频动态。
听宝的高音单元在前门三角板位置安装:
前门摩雷听宝两分频套装喇叭安装:听宝喇叭声场开阔醇厚,真实自然,听起来非常不错!
摩雷听宝两分频套装喇叭:中低音单元原车喇叭位置安装,分频器安装在车门上。高音单元在同样也是原车高音位置安装:
为了让隔音效果更加出色,安装完摩雷听宝喇叭之后,上海音豪技师们还给车门进行第三层吸音处理,专业体贴往往在细节中体现出来。
后门上摩雷玛仕舞套装喇叭安装效果图:
摩雷玛仕舞喇叭是摩雷系列产品中的入门级别产品,因其拥有着非常出色的性价比,所以面市不久之后就得到广大车友的青睐。由于歌诗图原车后门上并没有高音单元,车门内饰板上也没有预留高音位置;而车友陈先生不想对原车内饰板做改动,因此音豪技师门利用一个喇叭网罩将玛仕舞的高音单元固定在中低音上面,看起来像同轴喇叭一样,从而有效解决了高音安装的问题。摩雷玛仕舞喇叭和听宝前后呼应,营造更加真实自然的声场效果。
接着安装以色列摩雷优劲舞10寸低音:
原车低音为8寸低音,低频打出来的效果不够沉,饱和度不够,低频只打到皮,没到肉,听起来有种毛毛躁躁的感觉。因此在升级过程中,低音同样需要升级。
升级以色列摩雷优劲舞超低音——摩雷知名低音产品。但是原车低音为8寸,而摩雷低音为10寸,因此在安装过程中需要应用倒模工艺,将原车低音口径扩大,以此为摩雷低音寻觅一个合适的安身之所!
歌诗图原车低音:
倒模工艺是汽车音响升级作业过程中经常用到的,神通广大,主机、喇叭、功放、低音安装都有机会用到倒模工艺。
原车低音和摩雷优劲舞低音(右边)对比:
摩雷优劲舞SC配备了特大的5.1”六角技术(Hexatech™)外置音圈(EVC) ™,四周形成一定的厚度,高温铝线围绕著特厚的音圈,以铰接式输出而生產相应的RMS功率。新的DMM™ (双磁铁驱动)设计,能达至90%以上的效率。另外,PFS™的支承托盘/围边技术亦能硬化支承件至衝程(excursion)水平,以保证线性处理极大化、失真情况减至最少,保持逼真而饱满的频响。
倒模安装优劲舞低音最终效果图:
升级这只低音之后,低频效果更饱满深邃,颗颗饱满的低音效果沁人肺腑,营造浓郁的音乐氛围,让音响效果更有质感。
雷贝琴RA80四路功放安装在驾驶座位底下,不占太多空间。
RA80四路功放参数:
工作模式:CLASSAB
工作电压:14.4V(10.4V-14.4V allowable)
输出功率:80WX4CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ)
桥接功率:160WX1CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ)
信噪比:>80DB
谐波失真:<0.10%(THD+N@1W)
负载阻抗:4ohm(bridged connection 4-8ohm allowable)
输入电平:1.3V-12V(peak-peak)
输入阻抗:>10kohm
频率响应:20hz-20khz
额定保险丝:30Ax2
机身规格:L325xW224Xh59mm
机身重量:4.1kg
美国SUMISHI单路功放安装在副驾驶位置:用于驱动摩雷优劲舞超低音单元,这台功放非常给力,能满足摩雷优劲舞这个对功放要求颇高的低音。
所有音响器材安装完毕之后,进行附件复原,然后进行音响调试。
本田歌诗图音响改装,摩雷套装+低音释放干净纯美音符!陈先生对改装效果非常满意!
