唯雅诺是一款高端豪华商务车,价格优势是其一大吸引力,外观造型时尚拉风,整车线条流畅,空间宽裕舒
适。这辆唯雅诺还没有提车回来就定了要改装的内容,DVD导航要先锋的,要装360度可视兼行车记录,要
装移动电视再配上奔驰专用15寸液晶显示屏,做全车隔音喇叭换摩雷听宝和玛仕舞。
改装配制清单:
音源:先锋奔驰唯雅诺专用DVD导航
前声场:摩雷玛仕舞
后声场:摩雷听宝
移动电视系统
奔驰15寸专用液晶显示屏
360度泊车辅助兼行车记录
全车隔音:HANHU
一、隔音部分
底盘和行李厢下的隔音最主要的功用是处置底盘、行李厢下的底盘,在高速行驶时钣件震动共鸣,及由轮胎
传入底盘的路面噪音,和排气声导入后箱的共鸣音压。
顶棚的隔音主要是为了减少风噪声还有落雨的雨滴声,可以减少夏天的热度。
四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板内层找
到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密封的空间,不
仅降低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明显,做隔音之前门板敲
上去是:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
引擎是隔音啦,其次就是隔热,它可以减少发动机运转传到引擎盖表面的热量,安装有引擎盖隔音棉的车辆
雨天时基本不会产生白雾。阴雨天和冬天,由于外部气温与发动机温差较大,再加上雨水等对引擎盖的冲刷
等共同作用,会加速漆面的氧化。隔热棉可以在一定程度上保护引擎盖的漆面。
二、喇叭的安装
原车喇叭
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用木做
垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭的安装效果
高音安装效果
分音器接线:喇叭线外面套网管,接线头用锡箔焊牢固再用热缩管封口
后门喇叭垫,要先将原车喇叭垫孔开大些,再固定木制喇叭垫
听宝安装效果图
高音先用玻璃胶固定,再用抗振板固定
