众泰5008改装之电动后窗+自动升窗器-最完美方案
玩改车 书生 2011-10-26
昨天网上定了套电动后窗支架,连线,开关,运费 295元,又买了个遥控落锁自动升玻璃的玩意,55元+12元运费,这样就完美了,
天热了,越来越觉得这个功能实用了,太爽了,人走后,一按遥控,窗户呼呼上去了,哈哈,不要按原来的步骤先关窗户再歇火了
前开关我准备装在原来的开关圆盘上,这样用起来比较顺手
就是后面的开关装起来不怎么好看,还多出来一个洞,一看就是假的
这样看上去不错,但是不顺手,手放在上面不知道会不会误碰到,手要去扣开关很别扭
我准备把他们装在前窗开关那个圆盘下面点位置,更顺手方便
后面的装这个位置,要拨开关手要缩到后面去,是很别扭,而且前面有个圆洞,一看就是假的
自从我发现了这个东西以后。。。
马上跑到维修站拿了两个,34。2元一个
效果还不错,谁用谁知道
安装及效果等后天东西到了上作业吧
搞了一整天终于搞完了,安装支架很方便,就是穿线很麻烦,哎
手摇支架只拧了3个螺丝固定,电动的是4个孔的,而且比手摇的安装距离要大,
车门上有孔,可以安装电动支架,鄙视下厂家原车不装电动的,早就有配件了
省略安装过程,事太多,手上又脏,顾不急拍照片了
效果还是相当不错的
后面是这样固定的,很牢靠
前面的也只能装这个位置了,虽然不怎么顺手,前面的圆盘上没地方装,里面位置不够
而且我后面的两个车窗电源也是连在前面副驾驶室的车窗开关锁上的,那个小开关关掉后,副驾驶位和后面两个窗户都动不了,不错不错,唯一的遗憾就是副驾驶位置升窗户的时候,后面两个窗是动不了的,因为那个开关是关的接地线,别的都正常,有空把开关移到正极上去就没这个问题了
自动升窗器也装好了,线头真是多,又搞了一上午才搞好,还是自己装比较放心,照片没有拍,反正很乱,手基本上不够用,没有闲手拿相机
要前后双开关控制后面的窗户就要放3根线到每个后面的门里,如果要把双开关放在前门板内就要放6跟线进驾驶位门板,有一根接开关中间一根线是+极,可以共用,省掉一根线,5根线,穿线是个大工程,建议用质量好点的,纯铜线,要不电供不上
前后双开关控制线是这样接的,买来的现成的线要改的,我不知道要改,死活用不起双开关,害我研究了几个钟头才搞明白,全部的开关都是这样接,只要找对12345就可以了,查找方法是:
要是12345顺序排列的就按这个图,要是不按顺序,就找一下,很简单的
1:不拨动开关,跟任何一个脚都不相连的是3,接+用的
2:拨动开关,跟3连接的是1或者5,1和5接马达的,随便接,没正反,反了换个头
3:连续拨动开关,1和2,4和5之间会有通断,2和4是接地的,不分正反
找到12345就按上面的图接线吧,反了把电机线换个头,输入电压不要随意调头
后面的门里没什么好看的,看看驾驶位门里面吧,哈哈
线超级多
那个黑色的就是负责遥控落锁自动升玻璃的玩意,很不错,以后下车不要关窗户了,按下遥控落锁,自动把没升起的玻璃逐个升起来
乱就一个字,现在这个门板最难装了,NND胸
图纸在这里
南京众泰5008改灯 众泰5008车灯改装阿帕5xv套装 更强劲的灯光
众泰5008的改装与装饰-越野e族
我也换-10轮毂-众泰5008轮毂改装记
低成本修复消声器-众泰5008改装之自己动手
众泰5008改装车载电脑制作直播
众泰5008小改发动机启动时音响断电问题和点烟器
众泰5008之-5门隔音作业记录
众泰5008新车远近光同时亮和音效效果增强改装作业
众泰5008内饰喷黑/包皮/贴碳纤维贴纸+整车隔音+小改装
众泰5008改装自动升窗器作业
众泰5008改装之水鱼牌gps雷达、倒车摄像安装作业
我的装灯记录 - 众泰5008车门灯改装
众泰5008时尚型更换刹车助力包和离合器总泵作业
众泰5008改装之加装DVD+可视倒车雷达+音响喇叭
众泰5008改装之更换大脚作业
