奔驰C200B级保养案例
奔驰C200维修B级保养项目:更换嘉实多全合成机油更换奔驰原厂机油滤芯器更换奔驰原厂空气滤芯器更换奔驰原厂空调滤芯器更换奔驰原厂火花塞更换奔驰原厂电池
奔驰保养分为A保和B保,这两种保养方式每隔10000公里交替一次,即10000公里的时候做A保,20000公里做B保,以此类推。
奔驰原厂火花塞火花塞是发动机点火系统的重要部件,对汽车的工况和效率有着一定的影响,定期更换火花塞还是很有必要的,如果长时间不更换火花塞,可能会出现油耗增加、发动机性能下降,或者怠速时会出现抖动等情况,所汽车需要定期进行检查。
本案奔驰c200b保养包含的项目有:更换机油及机滤和空气滤清器,检查空调滤清器、发动机油量;检查发动机冷却液液面、制动液面、离合器总泵液面;检查蓄电池的保养;检查轮胎、皮带、火花塞。
定期更换空气滤清器:空气中悬浮着很多尘土,主要成分是二氧化硅,这是一种比金属更硬的物质,安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。汽车空气滤芯装在化油器或进气管的前方,是用来过滤进入发动机内部空气的,发动机在工作过程中要吸进大量的空气,空气中含有很多灰尘颗粒。如果没有经过空气滤芯过滤,会造成活塞组及气缸的加速磨损,如果较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成拉缸现象。
奔驰原厂电瓶汽车电瓶使用寿命一般在2到5年时间,汽车电瓶具体的更换时间,需要看车主使用情况、电瓶种类、保养措施等方面来决定的;如果车主用车习惯不错,对电瓶定期保养,那么电池使用时间就能延长,可以达到4年到5年左右。
汽车的电池寿命与驾驶条件、道路条件和驾驶员习惯直接相关,每天使用汽车时应特别注意避免在汽车发动机未运行时使用电气设备,长时间停车时应切断电源,短距离行驶时应高速行驶或使用外部设备充电。
延长电池使用寿命的方法如下:如果车辆需要长时间停放,建议拔下蓄电池负极,以避免蓄电池断电。当车辆关闭时,确保所有灯都关闭,以避免电池过度损耗。
腾峰汽车俱乐部,在为车主作汽车保养时,会根据实际行驶车况里程或时间,清晰界定基础保养及必要配件更换的服务内容,为您省去不必要的费用开支;只为让您放心,省心,享受全方位的保养服务。
