路虎揽胜常规保养更换机油三滤案例路虎揽胜常规保养更换机油三滤路虎揽胜常规保养包含以下保养项目:1、 机油与机油滤清器发动机机油具有润滑和冷却作用,同时还能清洁发动机,因此,机油是车辆核心动力运作的重要保障。随着使用年限的增加,换油周期需相对应缩短,确保机油始终能与发动机现况精准匹配,让爱车随时处于上佳状态。路虎揽胜常规保养更换机油三滤2、空调滤芯当您时常驾车处于城市交通的车流中,空气中高浓度的灰尘及污染物进入车内,将对健康造成损害。空调滤芯可对进入车内的空气预先进行机械及静电过滤,对驾驶者和乘客,特别是过敏人士的驾乘安全提供高效健康保护。同时,由于现代发展所带来的雾霾天气频发,空气中所含细微粉尘颗粒日渐增多 ,腾峰汽车俱乐部建议车主每半年回店检查更换原厂空调滤芯,以保持其有效的过滤性能。路虎原厂空调滤芯,针对灰尘、花粉及最大5微米(0.005毫米)的石棉等微粒几乎可以全部过滤,具有很高的过滤性,令车内空气更加清新。路虎揽胜常规保养更换机油三滤3、空气滤芯发动机在工作过程中需要吸进大量的空气,如果空气不经过滤芯,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。当较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,在干燥多沙的工作环境中这一现象更加严重。空气滤清器位于化油器或进气管的前方,可滤除空气中灰尘、砂粒等尘埃,确保进入气缸的空气清洁、充足。因此,在空气污染严重的大城市,及时更换空气滤芯尤为重要。路虎原厂空气滤芯密度高、过滤性能好,及时更换路虎原厂空气滤芯,可有效防止空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质直接进入发动机气缸燃烧,减少发动机的磨损,从而避免对发动机的损害,有效保护发动机延长其使用寿命。路虎揽胜常规保养更换机油三滤机油滤芯器腾峰选择路虎原厂机油滤清器,良好的过滤性能将微小杂质一一清除,确保爱车心脏时刻保持澎拜动力。发动机各个运动部件摩擦产生的碎屑、杂质以及燃烧产生的焦炭需要经过机油滤清器的充分过滤,才能保证机油的清洁,从而使发动机获得良好的工作环境。而机油滤清器如果长时间不更换,会加速发动机的磨损,降低发动机的使用寿命。路虎揽胜常规保养更换机油三滤采用抽取机油的方式更换旧机油,并不适用所有车型,有些车机油尺较细或者比较弯曲,这时候从机油尺插管困难,所以不适用!还有一个情况就是机油滤芯必须升起来更换的车子也是不实用的!路虎揽胜常规保养更换机油三滤更换的机油方面,腾峰汽车俱乐部始终坚持选择嘉实多极护作为专享机油,选择原厂嘉实多极护机油能够带来更好的保养效果,享受更多超越过往的驾驶乐趣。路虎揽胜常规保养更换机油三滤汽车保养的目的是保持汽车整洁,技术状况正常,消除隐患,防止故障,减缓变质过程,延长使用寿命。
