保时捷Macan保养案例保时捷Macan保养更换嘉实多全合成机油保时捷Macan保养更换原厂机油滤芯保时捷Macan保养更换原厂空气滤芯保时捷Macan保养原厂空调滤芯保时捷Macan电镀条贴亮黑膜
作为一款保时捷入门级的中型SUV,在外观上,保时捷macan继承了保时捷一贯的前脸造型风格,和独特设计的掀背式造型,即动感而又时尚的车身流线,使整车看起来更趋向于运动化,除了外观个性化,价格方面也是比较有吸引力,所以说,对于那些喜欢保时捷却又不想花一大笔钱的车主来说,保时捷macan是不错的选择。保时捷macan采用了2.0T,3.0T和3.6T三种发动机可供消费者选择,由于国内市面上最常见的为2.0T版本,所以本案保养案例介绍的也是采用2.0T发动机的车型。这空调滤芯也不知多久没换了,灰尘扑满,打开空调都能闻到一股泥巴味。保时捷保养更换空调滤芯新到的原厂空调滤芯VS更换的旧滤芯,空调滤芯是用来过滤车内空气的,和我们健康息息相关。就好比:疫情期间大家都要戴个口罩,来防止疫情传播,一个道理。所以说,及时更换很有必要,一般都是1年或者是2万km换一次。保时捷保养更换机油滤芯保时捷原厂机油滤芯机油滤芯就是机油滤清器,它的作用是去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。 在发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。 机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保证润滑油的清洁,延长其使用期限。保时捷保养保时捷玛卡的保养周期保时捷的官方建议保养周期为每1万公里进行一次,每次保养都需更换机油、机滤和燃油添加剂,每两万公里更换一次火花塞,每3万公里更换一次空调滤芯,每6万公里更换一次变速箱油,制动液为每两年更换一次,空气滤芯为每4年或12万公里更换一次。保时捷保养更换空气滤芯车主使用车辆时,需要定期对车辆进行保养,尤其是更换车辆的空气滤芯,很多车友都在疑问,汽车空气滤芯多久换一次呢?保时捷保养更换空气滤芯更换一次车辆的空气格,实际更换周期还需根据车辆所处环境进行判断,如果车辆所处环境沙尘较大,或者常有雾霾天气,空气格的更换时间可以适当缩短。保时捷保养更换空气滤芯空气滤芯可以起到过滤空气的作用,负责过滤经外界进入发动机内部的空气,起到保护发动机的作用。更换车辆的空气滤芯需要打开车辆的引擎盖,空气滤芯的位置就在发动机的侧面,如上图。更换空调滤芯更换空调滤芯时一定要在车辆熄火的前提下进行。安装时要注意滤芯的安装朝向,避免装反,安装后检查滤芯是否安装到位,过滤面需要覆盖整个风道,周围严丝合缝。不然会导致过滤失效。更换后打开空调,过滤后的空气,让我们在车上坐着也舒服,呼吸的是干净清洁的空气。如果长时间不换,空气滤芯就会被堵塞,空调效果也会变得很差,另外一方面,蒸发箱也会因为冷凝水的附着,混合着灰尘,会滋生细菌长霉,对身体的影响是无形中的伤害。小编总结以上就是腾峰汽车关于保时捷保养方面的一些介绍,更多关于汽车保养的问题,欢迎评论区留言。
