路虎揽胜柴油版颗粒捕捉器严重堵塞完美解决方案今天给大家分享一台路虎揽胜常见的维修案例:路虎揽胜客户反馈,在行驶过程中,开着开着就感觉失去动力了,然后就亮起了黄色的灯,客户以为是出了什么大问题,还是很有安全意识,赶紧打双闪,靠路边停下来。来电咨询了腾峰汽车,维修师傅先让客户不要着急,拍了故障灯照片发过来,经过客户发来的照片,是颗粒捕捉器方面的问题,最后建议客户低速把车慢慢开到厂里来进一步检查。车过来后及时的进行了电脑诊断,如上图就是路虎揽胜该次事故的故障问题码,颗粒捕捉器堵塞。很多车主可能对这个颗粒捕捉器问题了解的很少,有的可能听都没有听过,颗粒捕捉器是什么东西?颗粒捕捉器,就是一种过滤器,它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉同。随着国6B排放政策推行,近几年很多新车都装上了”颗粒捕捉器”,其主要目的是对于那些大排量发动机技术的陶瓷过滤器,让汽车变的更环保、排放更绿色。捕捉到的微粒排放物质随后在车辆运转过程中燃烧殆尽,但如果你们的车是长期城市低速行驶,就会造成延烧不完全,造成赌赛。比如本案介绍的这台路虎揽胜柴油版一样,车主家里有好几辆车,这台路虎是用来日常接送小孩上学代步用的,很少上高速行驶。 颗粒捕捉器赌赛的话就会造成故障灯点亮,行驶无力等问题,如果遇到了这样的故障,如何处理这个问题呢?如果是到路虎S店,解决的办法一般只有一个,那就是直接更换原厂颗粒捕捉器,不过费用会有点小高,一般工时加费用在4.5个W左右不等。土豪的话可以飘过。但在腾峰可以有更好的解决办法,能省又能解决问题。谁的钱也不是大风刮来的,减少不必要的开支,当然是再好不过的事情。腾峰汽车维修路虎方案参考:第一步,拆下发动机电脑版,通过专业的电脑程序进行修改;第二步: 1、颗粒捕捉器赌赛问题,不需要换,只需要把颗粒捕捉器拆下来,然后通过专用的清洗药液进行循环清洗,直到把赌赛物清洗干净。2、如果想彻底解决这个问题日后不会再出现,把电脑该功能的程序屏蔽掉,另外直接把这个颗粒捕捉器切除掉。第三步:最后,安装复位,故障灯消失,完美解决堵塞问题。经过这样的维修,车主只需要花费一笔很小的费用,就可以完美解决堵塞问题,路虎揽胜又可以恢复强劲动力。如果你的爱车也有遇到类似问题,欢迎评论区留言。
