埃尔法常规小保养案例埃尔法(Alphard)是丰田应对日产Elgrand而开发的豪华MPV,采用了Previa的底盘加以改进而成。 丰田埃尔法有两套动力系统,分别是2AZ-FE的2.4L直四发动机,最大功率123kw,最大扭矩227Nm,搭配7挡CVT无级变速;2GR-FE的3.5LV6发动机,最大功率202kw,最大扭矩340Nm,搭配6挡手自一体变速器。
今天分享一台进口丰田埃尔法,这款丰田埃尔法目前行驶了5500公里,上次做完了一次全车大保养。本次是到了机油保养期,需要做一次常规小保养项目。
丰田埃尔法小保养项目:更换机油,更换原厂机油滤清器汽车的保养厂家有明确规定,腾峰汽车俱乐部建议按照厂家保养手册进行保养,如果有其它的需要维修或更换也会给出一些建议,不需要更换的就不用浪费钱了。
保养施工前先全车例行检查,并检查空气格,空调格是否过脏,脏的话就更换,其它的上次刚做大保养就不用更换。
埃尔法更换旧机油
正常的小保养,埃尔法这台采用美孚全合成机油。一般矿物油每5000公里可以换一次,合成机油可以延长到7500公里,合成机油可以换一万公里左右。按时间算的话,行驶半年不足5000公里的,半年后也要考虑换油。
如果你爱车使用普通机油,应经常检查机油质量,机油润滑不良会损坏车辆。机油使用半年后,每月或出车前检查一次。从油尺中取出一些油,检查油位和质量,感觉好的话继续用。如果质量差,立即更换,这将减少对汽车的损坏。
保养完毕后,最后保养灯归零。丰田埃尔法保养灯归零方法:按住里程调节键不放,然后熄火,再通电,保养灯会闪,等消失了即保养灯归零完成。
