宝马5系G38升级TEI刹车套件,前6后4轮毂饱满大气,效果杠杠
玩改车 TEI刹车避震 2022-05-30
改装车型:2022款宝马5系G38改装TEI Racing前P60NS后P4-EXPLORE一体刹车卡钳套件【升级的清单】
升级品牌:TEI Racing刹车套件升级车型:2022款宝马5系G38前:P60NS红色大六活塞卡钳,改装19寸轮毂搭配378x32打孔划线纹分体盘;后:P4-Explore红色大四活塞卡钳,改装19寸轮毂搭配380x28mm打孔划线纹分体盘。
【套装展现】
P60NS锻造六活塞卡钳、P4-Explore后轮专用一体式四活塞电子驻车卡钳、TEI陶瓷刹车片、TEI高碳合金盘、TEI钢喉、TEI定制专车专用桥码、TEI螺丝、TEI DOT4刹车油。
首先,来看看原厂卡钳/碟盘&TEI刹车卡钳/碟盘对比。原厂卡钳是四活塞卡钳,TEI P60NS采用了第三代全新的设计语言,使其外观更大,更具有视觉冲击,外形简洁、线条感更凸显,匹配刹车片摩擦面积相较于P系列上一代增加20%,刹车性能提升13%,有效缩短刹车制动距离!
原厂刹车碟盘小,摩擦面积小,盘面没有花纹增加摩擦系数,最重要的是原厂碟没有通风槽散热,耐高温性能差,高速刹车安全系数低。升级TEI高碳热处理合金盘可以满足各种路况使用,具有较强的抗高温能力、散热性好,提高刹车抗热衰退性能。里面的柱状通风槽对散热是很有效果的,表面还有镀层金属也比较美观。
P4-Explore是专门为后轮电子驻车系统车型设计的最新产品。采用EPB系统,在不改动任何部件的情况下,可以保留电子驻车功能,提升制动力。一体性更强稳定性和安全性更高,安装便捷。单个卡钳重量5.8kg,活塞尺寸是 28mm*4,供油面积24.61cm²,刹车片摩擦面积62.5cm²。
安装后,最终效果展现-杠杠滴(特写)
注:很多车友都在担心原厂升级多活塞卡钳总泵需不需要更换呢,这里TEI小编告诉大家,不需要更换的,总泵可以推/带得动的。升级多活塞主要是把原厂的活塞压力,都分配到其他小的活塞,压力不变,能用面积更大的刹车片;而且每个活塞大小不同,制动时,活塞由小中大顺序工作推出,极大地提升刹车响应速度,脚感更线性。
最后,注意事项:【1】、刚刚安装好的刹车,在800公里内不要狠踩爆踩刹车,爆踩容易伤盘,导致刹车碟变形;【2】、刚安装刹车完后,刹车效果会比原厂的刹车效果好一点,甚至差不多,这个是正常;【3】、踏板行程会变长,因为改装的分泵数量和活塞面积都大于原厂的分泵,供油速率影响;【4】、在磨合期内,刹车效果是慢慢随着公里数逐渐提升,300公里提升20%,400公里又20%,……800公里后想怎么刹就怎么刹了。
TEI Racing为每一位车主的车带来独特的魅力与品味,与众不同。不论是性能党想要的制动效果、脚感线性以及操控,还是外观党想要的运动、霸气,TEI Racing都能给到每一位车主想要的。
宝马523LI发烧汽车音响改装
宝马535I改装升级德国MATCH音响
红与黑的碰撞 BMW 5GT华丽升级
上海宝马535GT无损音质提升!
贵阳宝马525音响改装
宝马525加装原厂全新全液晶仪表+原厂氛围灯
[外观] HAMANN改装宝马5系GT大包围 宝马535i 550i GT 宝马F07改装包围 ...
宝马5系旅行版改装案例和宝马435i改装案例
宝马525音响升级改装
欧宝 › VT-B改装更换宝马528座椅
宝马5系改装氛围灯小作业
宝马5系改装523Li导航+倒车后视+数字电视+触摸屏+零点音响
宝马5系523改装德国hamann四出作业
11款宝马523加装高清导航+进口摄像头+雷达作业
宝马523li改装导航系统+倒车影像+蓝牙+USB
