丰田埃尔法维修案例检修一台老款的丰田埃尔法,因发动机电脑板故障进厂维修及维修线路故障埃尔法发动机电脑版故障排除:汽车发动机电脑板(版)故障检查前,腾峰汽车维修师傅先对电脑的控制电路进行检查,排除电路中的故障。排除外电路故障后,确定是电脑损坏,需要对电脑版进行检修。汽车发动机电脑是一种具有专门用途、小巧、高度可靠的固态数子计算机,固定在金属盒内。接收来自多个传感器和其他信息输入源电压信号形式的信息,电脑每秒要对这些信息重复读取数千次,根据这些信息,它可以对发动机的功能作出“决策”,如改变空气燃油、混合气浓度、改变、点火正时、应用废气再循环等。常见的故障主要有以下四种:一、电脑电源部分故障:这种情况一般会烧坏大功率稳压二极管等元件,网上购买并更换即可,比较容易修复;二、输入/输出部分故障:如果在汽车翻新烤漆后,发动机不能启动,打开钥匙时间一长就会有汽油从排气管、油底壳等溢出,打开钥匙后发现6只喷油嘴都处于全开状态,汽油直接从喷油嘴流入气缸,而检查外电路并没有发现问题的话,就可以断定是电脑中的输出控制有问题;三、存储器部分故障:若可消除可编程的存储器出现问题,可以更换;四、特殊故障:若车辆浸水,会腐蚀电脑版,可以检查修复互助更换元件。
