汽车是长期行驶在马路上的,会吸附大量的细小污浊物,随着使用时间的加长,里面积聚的灰尘和细菌也越来越多,长久下来不但会造成严重的异味,这些细菌、异味会随着空调的打开,进入车厢内部,使车内产生异味,污染车内空气环境,影响车主健康!近日埃尔法车主反映自己开了多年的埃尔法开空调时吹出来的风有难闻的异味,过来寻求解决办法。正常情况下,汽车在保养的时间就需要更换空调滤芯器,这个是空调的第一道防线,但光更换空调滤是远远不够的,还需要定期清洗消毒空调出风口,空调管道、蒸发箱等。汽车空调滤芯可以在维修保养的时候进行更换,而空调管道和蒸发箱的清洗都需要进行专业的拆卸,需要拆卸部份内饰件,用汽车内窥镜进行可视化清洗消毒,这方面建议车主前往专业维修店进行清理。空调系统内部有多脏,蒸发箱到底有多脏,很多人都是因为看不见,所以平时都不重视,我们接下来看清洗的师傅用内窥镜就能看的一清二楚。师傅正在用可视清洗内窥镜针对空调空调鼓风机无死角清洗消毒。在内窥镜摄像头下可以清晰地看到空调空调鼓风机内部清洗情况。开始清洗埃尔法蒸发箱,清洗需要分几步完成:第一步:清除蒸发箱上所有的异物灰尘;第二步:清除内部的原本的异味;第三:喷上保护剂,这样可以在一段时间内保护蒸发箱不易被灰尘沾附和异味的产生。其实车内最脏的地方,并非只有座椅地毯,还有经常被忽视的汽车空调蒸发箱。汽车在行驶过程中,空调运行中,会把路上的空气中微小粉尘和细菌穿过过滤网进入空调内部粘合在空调管道和蒸发器上,长期积累下来会堵塞在蒸发器上,影响空调的制冷与散热效果。由于蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,有害病菌从空调里吹出来,在车内封闭狭小的空间内,被吸入到人体内,导致人们常说的所谓“空调病”。通过上面的内窥镜实拍视频,我们可以查看到与摄像头一起延伸的喷液口进行实时观察清理,超强气压带动储液瓶中的清洗液喷射出来,快速清洗及消毒蒸发箱。针对每一个狭小角落都能无死角进行清洗,可实时检查清洗状况并做有效调整。汽车空调清洗日常注意事项:
每年至少进行一到二次针对空调进行系统性清洗消毒,并同时更换原厂空调滤清器,这样才能时刻保证您的用车环境健康。对于一些污染严重或潮湿的城市或地域,以及敏感人群(老人,小孩或易过敏者等) , 建议清洗频率也适当增加。
