有位宝马5系车主说,去保养的时候,sssS要我清洗节气门,这东西有必要清洗吗?个人观点:宝马节气门还是有必要清洗的,sssS一般会在2-4万公里,视情况提醒你爱车做这个清洗项目。不过这个不同车型、不同驾驶习惯、不同路况会有所差异,如果你的爱车在用车过程中出现冷车启动困难、二次打火、行车抖动、怠速或低速熄火、油耗增加等问题的时候,如果找不到别原因,再结合想想节气门已经超过2万公里没清洗了,那么建议不妨清洗一下。这个问题市场争论比较大,有些人说不要清洗他们的观点大多是:认为像宝马已经使用电子气门取代了节气门的作用,所以不需要清洗了。甚至一些人认为宝马已经没有节气门了,何来清洗一说。但实际宝马并没有去掉了节气门,宝马电子节气门与电子气门是一起工作的,只不过电子气门接管了原先电子节气门控制进气的工作而已,电子节气门还有燃油箱通风、曲轴箱通风等工作要做的,而且一旦电子气门出故障,电子节气门这时候就要肩负起最原始的控制进气的工作了。另外,在启动的时候,进气量也是通过电子节气门来控制的,直到发动机达到了正常的运转温度,这时候电子节气门才是完全打开,把进气量的控制权交给电子气门。拿亲身经历来说,上次3万多的时候去保养,4S售后已经提示我节气门有点脏,最好清洗下,当时没感觉车有啥异常,就没做。回来后开车就比较注意观察有啥异常了,开一箱油后,发现油耗明显增加了,一箱油明显少开50-80km的样子,所以决定,下次保养肯定会去做一下这个节气门清洗。以上内容由腾峰汽车俱乐部收集整理,仅供参考学习之用,更多汽车维修保养问题请关注腾峰汽车俱乐部。
