保时捷卡宴美规柴油版保养案例这是一台美规保时捷卡宴,小编去客户公司接回来的,在路上也体验了一把美规柴油车的驾驶乐趣。这台美规版是2012款的保时捷卡宴,车主是个爱车之人,整体保养的非常好,内饰如新,外观上也是没有什么碰撞,就一个左前叶子板处有个一处修复。在20公里的驾车途中,整体舒适度也是非常不错,动力也是非常结力,油耗非常的低,综合油耗在8-10个左右,整体驾乘还不错。到厂后因车主反映打方向好像有些异响,让我们给车做个全车检查,维修师傅把卡宴升起来开始进行底盘件全面检查经维修师傅的全面检查,这台12年的美规卡宴保养的非常好,底盘易损件胶套等都没有任何问题,接下来就要开始做保养开始更换机油三滤,卡宴采用的是重力放旧油法,把油的机油全部排放干净,机油选用的是嘉实多0W-40先进全合成机油,A3/B4标准,柴油机油发动机都可以用。0W-40具有优异的冷启动性能,极佳的低温流动性,而在高温情况下,其高粘度值可以形成较厚的油膜,更好的保护发动机各零部件,将它们的表面隔开,防止由于摩擦而产生磨损。维修师傅正在更换新的机油很多车主在保养车子时,都会遇到一件很头疼的事情,那就是不知道如何挑选机油,什么机油才是最适合自己的车子。那么,下面我们就以今天保时捷卡宴更换嘉实多极护0W40为例,聊一聊,看看极护0W40适合什么车。嘉实多极护0W40,W前面的数字越低代表机油在低温环境下的流动性越好,冷启动性能更加,0W则为最低温度,零下35摄氏度依然可以正常使用。40代表的是机油在100℃时的粘度值,数值越大,粘度越高,机油更黏稠,40属于中上粘度,适合大部分车子,尤其是发动机金属件间间隙较大的车子使用效果更佳。综上所述,嘉实多极护0W40适合使用环境温度不低于零下35℃的德系车以及车龄较老的车子。因为德系车型多为直喷,涡轮增压等高转速的发动机,对机油的要求较高,需要高温抗剪切系数和粘度高的机油才能更好的满足其发动机需求,带来更好的驾驶体验。维修师傅正在拆卸后轮胎准备更换刹车片这台卡宴已经行驶了12万多公里,除了更换机油三滤以外,卡宴的全车油水其实都需要进行一次大保养了,后刹车片也已经磨到极限了,刹车盘也已经起凹槽达到更换的周期,但由于时间关系车主说等到一次有空才能过来进行大保健。拆卸下轮毂后,需要把旧的刹车片取下来,拆掉轮胎后,露出了汽车的刹车盘和制动卡钳,将制动卡钳卸下来,然后把刹车片小心翼翼地取下来。这是刚取下来的卡宴旧刹车片与准备更换的新的刹车片如图旧的刹车片已经磨的只剩下三分之一已经磨到感应线了。汽车的刹车系统就是通过刹车片和刹车盘的摩擦,将汽车动能转换为热能,从而使车辆的速度降低。有摩擦就有损耗,刹车片就是一个易损件,需要定期更换。不过,刹车片没有固定多久换一次的说法,因为每个人的开车路况及开车习惯都不一样,这些习惯都会影响刹车片的使用情况。因此,只能定期查看发现了及时进行更换。腾峰维修师傅正在为保时捷卡宴更换新的刹车片,装上新的刹车片并进行安装复位轮毂复位,这时刹车片更换保养就基本大功告成,但还需要进行刹车系统的路测刹车性能并反复踩刹车进行制动,这样的目的一是为了使刹车复位,二就是为了检验刹车片更换后的刹车性能及运行是否正常。保时捷卡宴保养结束后,维修师傅通过专用的维修电脑进行检查及保养归零。腾峰,时刻为车主分忧_让驾车生活时刻从容最后来一个极致手工洗车准备交付,保养结束。
