奔驰的几何多光束LED大灯有点像是奥迪的矩阵式大灯了,奔驰玩起灯来也是很优秀的,几何光束大灯核心特点就是通过内部的84颗可独立控制的LED光源,行车远光灯会甄别对向驶来的车辆或者行人,并且动态的跟随目标,之后阴影话该区域,避免晃到车辆和行人。
20款奔驰GLS450改装升级原厂几何多光束智能大灯什么是几何多光束智能大灯?
几何多光束智能大灯有点类似于大众集团的矩阵大灯,虽然说玩灯是奥迪的强项,但是在这几年来,奔驰的灯玩的也确实是不错!该大灯能够为驾驶员提供智能照明,例如避让车辆、随动转向、自动远近光灯切换、智能照明等!
LED几何多光束功能介绍
LED几何多光束智能大灯有着84颗LED光源,依靠这样的技术来实现所有的照明;即使是标准规范,前照灯也使用这种高效、明亮和长寿命的技术运行。采用投影式LED近光灯和反射式LED远光灯对路面进行照明,效果很好。与前挡风玻璃后方的摄像机相互配合,控制光源避让!
摄像机识别到前方有车辆时,无论是同向还是对向行驶的车辆它都可以识别到并且做出灯光避让,让前方车辆驾驶人不会因为你的远光灯而影响他们的驾驶安全,在避让的时候,灯源会随着车辆的运动而做出避让!
公路行驶当中会遇到交通标志牌,这种带反光式的标志当远光灯照射到之后折射下来的光线会影响驾驶人的实现,所以几何多光束只能大灯也能识别到并且做出避让,其次,当你在车辆设置中开起了智能照明系统时,行驶的路段前方漆黑一片,系统会自动为你打开远光灯,并且带有开启动画!
因为光线折射的问题十分影响驾驶安全,所以在遇到较为恶劣的阴雨天气,道路因为潮湿所以在灯光的照射下会形成反光效应,在此刻,几何多光束智能大灯会将低于路面的照射强度,需要注意的是:并不是停止对于路面的照射!
随动转向功能,很多车主觉得没有太大的用处,我们根据图中的展示可以看到:图一是一条弯道,而车辆在行驶当中开起来智能大灯功能,因为启用了随动转向,在前方弯道不远处直接照射到反光三角牌,从而发现前方有车辆发生故障;图二是在90度转弯车道,大灯提前照射到右边让你提前观察外面的状况;那我们设想一下,假设你在高速行驶,没有智能大灯的帮助下你的车灯只能是直射前方,由于外界漆黑一片你只能观察到灯光照射的区域,在一个弯道处突然发现前方有车辆发生故障,你想要紧急制动是有一定几率避免不了这次事故的!
如果你对于多光束大灯有兴趣,可以通过本文来了解,在升级之前你需要检查你的前挡风玻璃是否有一个三角形的摄像机孔和摄像机,满足这两个条件你可以用最低的价格来拥有这项配置;原车的普通大灯看起来像是被什么东西蒙住了眼睛,比较于几何多光束大灯,那确实要通透很多!
升级的时间大概在3-5个小时左右,拆装简单,如果需要更换玻璃或者是增加摄像机那则需要更多的步骤,在此之前你对于智能驾驶辅助系统进行过升级,则无需更换前挡风玻璃也无需增加摄像机!
