![硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例 硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201811/20/200101jkbk5rbpttqc4pr4.jpg)
济南丰田普拉多音响系统升级配置如下:
音源:歌航DSD云主机A2(数字光钎输出)
处理器(DSP):音悦传真DA810十路解码器
前声场:魔乐歌D63主动三分频喇叭
后声场:魔乐歌R61同轴扬声器
功放1:雷贝琴传奇系列ES100四路功放
功放2:雷贝琴传奇系列ES100四路功放
线材:正力车福冠军线材若干
隔音:四门大能红派止震+大麦记忆棉
改装店家:济南鸿韵汽车音响改装店
济南丰田普拉多原车音响系统升级首先要做四门隔音,为社么要做四门隔音?首先霸道原车门板隔音材料为塑料纸,密封度以及强度都不合格,我们采用大能红派止震板先要对门板进行密封处理,加强钢性,使之成为一个结实密封的箱体,让魔乐歌D63中低频能够发挥出更好的低频效果:
接下来就是要做门板塑料件加强以及吸音处理了,鸿韵汽车音响改装店的师傅先要对门板塑料件连接处进行加强处理,使魔乐歌中低音喇叭发出大动态声音的时候不会产生共振导致清晰度下降,然后再用大麦记忆棉把门板除了喇叭网罩以外的部分全部填充,这样做的好处有两个:大麦记忆棉可以有效吸收掉喇叭中高频产生的多余的杂音,另外一个就是让D63的中低音只能从喇叭网罩位置发出声音,进一步提升中低频的清晰度和力度:
接下来就是要安装魔乐歌D63三分频扬声器了,首先要安装高音单元,丰田普拉多原车A柱内有安装高音的位置,济南音响改装本着尽量不破坏原车内饰为主,所以我们直接原装位置安装高音单元,魔乐歌D63的设计首先是确保高音听感的柔顺性,高音应该要柔和但又不能损失解析力,因此D63选择的是高品质的丝膜球顶高音:
中音单元同样安装在仪表台原装位置,从整个单元的设计与用料来看,魔乐歌HD3有着诸多的独特之处。喇叭振膜是音响系统的核心,对音质起决定性作用。音悦传真的声学工程师一直在寻找质量更轻、硬度更高、声音传导性更好的振膜,通过上万次尝试最终发现了用黑晶粒陶瓷化表层处理的太空铝质振膜。铝质音盆表面陶瓷化处理后形成6um黑色晶粒层,具有极高的硬度和刚性,而且振膜形成异质结构层,使音盆有良好的内部阻尼,音盆振动时失真度低,累积在音盆里的能量衰减快速,瞬态响应佳,中频响应非线性失真低,听感自然通透,更富有穿透力:
中低音喇叭单元采用丰田车系专用橡胶垫圈固定在门板位置,采用橡胶底座固定的好处就是长时间使用不会变形,钢性能够保证,而且不会因为下雨或者洗车导致发霉散架,防水垫圈焊锡焊接这是我们的施工最基础的标准;中低音音盆的材料处理中,尽管我们可能会看到这种黑亮光处理是比较常见,但魔乐歌对音盆的处理,黑色表面处理下有黑科技:纯铝质音盆属于金属材质,在较高频率时会出现分割振动的裂点而使声音听感硬,没有韵味。魔乐歌的处理是将音盆表面再陶瓷化处理,也就是表面进行氧化处理而形成薄薄的更加硬化的表层,这一层刚性更佳,声音听感会柔顺。这也是国外著名的陶瓷盆处理技术:
魔乐歌D63属于那种速度快,声音细节多,音场规模宽阔的类型。中小功率的设计,使得D6喇叭只需要中等功放就可以推动,而不是那种特别吃功率才能推得动的喇叭。但这样的设计,它的低音量感比你的想象会更多一点,喇叭本身的高Q值设计,加上合理的低频谐振,装在车门里有着清晰干净的低频。由于良好的设计,近场聆听时,你可以很轻松地体验到绝佳的声音效果,无论细节、空间还是形体、动态都有高水平表现:
![硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例 硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201811/20/200103mfmvwfm0f1elvt80.jpg)
济南丰田霸道后门扬声器选择魔乐歌R61型号同轴喇叭,Moleno(魔乐歌)R61重现高品质、高性能、独特风格的演绎。有着极强的性价比,强大的声压,所以极具吸引力。传统的声音特质,适合聆听各类型的音乐:
![硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例 硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201811/20/200104egf67s9zf6sf5dgs.jpg)
接下来就是歌航DSD云主机A2的安装案例了,歌航A2完全支持DSD流媒体播放,同时兼容各种无损音乐格式:DSD、DXD、WAV、FLAC、APE、AIF等等“通吃”。为了适用于这些格式,A2在设计时各个单元电路及元件已经根据Hi-End音质要求进行设计,选用全是国际级Hi-End元件。支持高低电平输入,光纤、同轴输出,与DSP机器组合致力成为完美的Hi-End前级系统:
![硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例 硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201811/20/200104u000jamim7r0m0i7.jpg)
DSP处理器我们选择音悦传真A810十路解码来实现,通过数字光钎信号与歌航DSD云主机A2连接;在音质方面,音悦传真DA810为达到Hi-end级效果,采用32 bit主频300MHz浮点运算DSP处理芯片,数字信号取样高达24Bit 192KHz,DSP核心处理元器件与外围电路都是Hi-end级的。滤波网络每声道高通,低通,带通和直通可选;分频点频率20Hz至20kHz任意频率点可选;滤波斜率6 B/Oct. - 48dB/Oct.可选。在EQ均衡上,每个输出声道独立31段参数EQ,EQ频率点从20Hz至20kHz可选,共31个频点,Q值0.404至28.85可选,精度为0.01。时间校准功能为10声道每个声道可以独立修正,0至20ms(6.9m),精度为每步0.02ms(1cm)。这些强大的功能可以满足对整个音响系统专业级的调校而发挥出最大的效果:
![硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例 硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201811/20/200104emxqvuux5uvq1uuq.jpg)
接下来就是两台雷贝琴传奇系列ES100四路功放分别安装在主副驾驶座椅下面,最大层度节省安装空间;极具性价比的雷贝琴四路功放传奇系列ES100,这是一款发烧级的四声道多模式音质型功放,专门为汽车音响爱好者的大众化安装需求而设计的,同时具有非常高的性价比。作为全国十强品牌,功放在挑选元件时,以最大限度保持高品质音乐重播为基础,解析力极高、控制力极强的顶级功放水准,音色温暖润人,属于很耐听的类型。更难得的是其在大动态保持张弛有度的同时,对细腻情感的精准扑捉同样出彩:
![硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例 硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201811/20/200104zcvwg9r95y9hv139.jpg)
![硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例 硬派越野也爱文艺范,济南丰田普拉多音响改装三分频案例](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201811/20/200105gl6c3v7kd78dvdvm.jpg)
济南丰田普拉多原车音响系统升级案例到这里告一段落了,从系统配置不难看出车主对声音品质还是要求比较高的,动用两台雷贝琴传奇系列四路功放分别驱动魔乐歌主动三分频单元,实际听感试听旋律优美的《伊丽莎白小夜曲》,弦乐的声音延伸是自由自在、无穷无尽,三角铁的残响显得格外的悠扬自然,韵味十足,好听又耐听。如果你是一个吉他迷,你更会喜欢这样的音色,钢丝弦音的细节,非常真实,有形有细节而栩栩如生,这其实就是魔乐歌D63主动三分频扬声器的魅力所在。
山东汽车音响改装首选您身边的汽车音响改装专家-济南鸿韵专业汽车音响改装店
