洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...
玩改车 洛阳道声音响1 2018-10-11
洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音降噪-----洛阳专业音响改装 专业隔音降噪
汽车音响改装可以很疯狂,只要你有一颗音响改装热切的心,你也可以玩转喇叭升级。本田URV原车使用的声场喇叭做工和用料都很一般,导致原车播放出来的音乐效果也不太理想,与车主的听音需求还有很大的差距,为提升音响的品质,车主来到洛阳道声对汽车的音响系统做了全面的升级工作,试听后被德国海螺的声音所折服。为了解决车内噪音车主选择了俄罗斯STP进行了全车隔音降噪。下面欣赏改装案例。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...引擎盖拆开后准备隔音施工。前引擎盖施工,此处可有效减少炽热的发动机所散发的热量对机舱盖表面的烘烤,防止漆面过早老化,并且可有效降低共振噪音粘帖于薄弱部位,效果最佳。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...引擎盖用俄罗斯STP炸弹减振处理,原车引擎盖没有减震和隔音的材料,由于引擎盖靠近发动机,会受到发动机的烘烤和震动,使得引擎盖产生震动发出噪音。发动机的热量还会使得发动机钣金漆面快速老化,在引擎盖安装静驰减震板能有效的减少引擎盖震动和延缓引擎盖漆面老化。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...U型槽的减震处理,STP炸弹拥有超强的止振效果,有效削减发动机噪音传递到驾乘舱。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...想要有效的减少车子本身严重的胎噪,翼子板内部的隔音当然是必不可少的一部分。首先要分别将轮眉内侧的翼子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。为了粘贴更加牢固,应当在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。前翼子板第一层隔音选用俄罗斯STP舒适系列炸弹满贴,STP专门解决胎噪问题的炸弹系类产品可以有效的降低胎噪的入侵。
洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...前翼子板第二层俄罗斯STP记忆棉满贴。将隔音效果最大化,更加有效阻隔胎噪往驾驶室的传递。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...前翼子板第三层塑料饰板STP止震板与STP记忆棉满贴。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...四门隔音是隔音的基础,之所以称作基础,是因为它所产生的噪声与危害都是最明显与直接的。第一,它距离乘客近,而且中间没有阻碍物,噪声可以直接通过空气骚扰乘驾者,第二,门板面积较大,厚度较薄,在于空气摩擦过程中很容易震动生噪,而且,产生的声音更加尖锐,会刺激脑神经~造成不必要的影响。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...
四门门板内外双层STP炸弹满贴,能够增强钣金的强度,降低共振噪音,而且能够提升车门整体的厚重感,使音响系统发挥更具出色的表现。最后还是一个问题,就是压紧,全部要压紧,最好将门板的轮廓压出来~这样做整个车门就演变成一个箱体了。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...门板第三层STP 10隔音棉满贴,最大程度的解决了风噪的传入。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...车内底盘拆开后裸露在外的全是有毒有害的沥青隔音,施工前要先将原车车内的沥青铲干净再贴上环保的STP隔音。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...原车沥青隔音铲干净后特写。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...主副驾脚踏位置贴的是stp炸弹低频杀手。我们先用烘枪烤到一定程度再贴紧压实,中间不能有气泡产生,不然会影响隔音效果,内防火墙尽量靠里贴,能有效抑制发动机、变速箱以及交通环境等所产生的震动。
洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...做汽车底盘隔音,主要是针对轮胎与地面的摩擦产生的路噪声,汽车底盘隔音做的好,能最大程度降低轮胎与地面的摩擦产生的路噪声,降低路噪声,对车主的行驶安全都有非常大的效果! 做底盘隔音,选择隔音材料也是非常关键!俄罗斯STP炸弹的隔音材料口碑很好!STP隔音材料+STP吸音材料,相信做底盘隔音效果是非常好的!
洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...底盘第二层STP 10隔音棉。它的主要作用是在共振之上增强隔音效果,降低车内噪音,提供安静的驾驶环境,提升音质效果和驾驶舒适性,让车主远离噪音危害。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...
车内底盘第三层铺上DJ超级低频王,最大程度的解决了路噪及来自底盘的所有低频噪音的困扰。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...后翼子板第一层STP炸弹隔音满贴,翼子板做汽车隔音主要是为了隔绝路噪声和轮胎的摩擦声,特别是走高速的时候,这一块的隔音就显的非常重要了,做完隔音之后能有效减低路噪和摩擦声,给您一个安静、安全的乘车环境。
洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...后翼子板第二层STP 10棉与STP记忆棉施工。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...尾箱噪音来源主要是胎噪路噪以及空腔共鸣,通过使用STP炸弹减震与STP 10棉吸音处理,降低钣金的震动频率,再加上STP 10隔音棉,阻碍外界噪音穿入车内,减少共鸣共振,有效的降低路噪,同时强化后备箱钣金结构让尾箱共振噪音得到削弱,后轮的胎噪亦能得到抑制。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...后尾箱盖双层俄罗斯STP炸弹与STP吸音棉满贴,加强隔音处理,完美隔绝了噪音的侵袭。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...本田URV音响改装配置:前声场:德国海螺3.16S套装;后声场:德国欧艾X1-165套装;洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...德国海螺5系的高音需要在原车三角位无损安装,稍微改动了一下。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...德国海螺5系高音在三角位效果。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...高音安装后,外表看不出任何改动。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...前声场门板安装德国海螺3系中低音,德国海螺3.16s喇叭所再现的音乐,因纯净而显得格外清澈,因清澈而显得别样透明,因透明而显得非常细致。这种纯净,不是单调枯燥的,而是以每一个微细之处的纯净来构筑出整体的缤纷多彩。洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...后声场德国欧艾X1-165套装喇叭安装,德国oiio欧艾X1-165两分频套装,极高性价比的一个简单音响改装系统,它对于人声的处理非常好,能够神还原有特色的音乐,所以用它来听主流的流行音乐没有任何的问题!而无损安装更是让车主表示很满意!洛阳本田URV汽车音响改装德国海螺+全车俄罗斯STP全车隔音...整体安装完毕之后出来的效果车主很满意,这是一套能听很多类型的音乐综合性非常好的一套音响系统!本台本田URV音响改装案例与全车隔音案例分析完毕——洛阳道声汽车音响
鼓楼汽车音响改装 南京音乐人生本田URV改装丹麦丹拿 ESOTAN...
本田URV汽车音响改装案例——简易却不简单
动人的瞬间 宣城鸣峰本田URV汽车音响改装升级雷贝琴!
台州改装汽车音响哪里专业 本田UR-V隔音改装GT环保隔音-台...
好音质改出来——洛阳本田URV升级汽车音响
哈尔滨本田UR-V汽车音响改装升级 以色列摩雷 意大利Audio Sy...
本田URV汽车音响升级 车动态出品
谁说拿车噪没办法?本田URV进行狮龙隔音降噪!河源城市...
静音模式 本田URV汽车隔音改装狮龙隔音—河源城市快车
深圳本田URV改装360全景行车记录仪
厦门本田URV汽车音响改装丹拿272喇叭升级案例【音乐驿站】
本田UR-V 德国威玛仕完美演绎7.1声道环绕立体音质 佛山豪...
这样的声音是你想要的 本田URV音响改装尼诺帕克N3.2 -广州...
本田冠道URV改装高清360度全景 行车记录仪 倒车影像
本田URV改装狮龙隔音+音响改丹拿三分频环绕音响+英雅仕功放
