原车音响效果平淡无味,动态稍微大一点的节目源就存在着不可忍受的失真和低音出现后整个车门的装饰板像散架似的震动,而严重影响了听感!
由此对应考虑了以上的解决方案:
前声场:以色列摩雷马仕舞6.5寸套装
后声场:以色列摩雷马仕舞6.5寸套装
功 放:哈磊SA-804功放
四门隔音:大能止震垫(双层)外加大能超级温莎吸音棉
以色列摩雷玛仕舞6.5套装
哈磊SA-804功放
这一款功放本身做工还是比较扎实的,在电源供电部份和信号处理部份的关键部位做了一些升级处理,使功放在原有的功率上失真更小,瞬态更好,人声表现更自然。这样处理的结果和玛仕舞喇叭相对更完美的搭配!
大能蓝金刚止震垫
四门双层隔音方案:先在里面贴上一层隔音材料然后在外面一层再贴上一层隔音材料。隔音做好以后可以有效的降低风噪和共振噪音的产生,而且可以有效的提升车门的密封性,形成一个类似箱体的空间,有效的帮助音响效果的发挥。
门板内侧隔音施工,第一:可以加强门板钣金厚度,让钣金更牢固,更结实。第二:门板内部隔音施工加强音响声学处理,让不同的频段在条形隔音的声学环境下,喇叭发挥效果更真实,不会存在叠加和共振隔音条形科学贴法!一块木板贴上整张的大能后,我们去敲击发出的声音是很沉闷的;而一条一条的贴上去后,由于它们的频率不同了,就不会产生共振,这样的声音听起来很脆,很轻快!
外层隔音将门板上大大小小的孔洞都密封,让车门变成一个结实的音箱体结构,从而提高汽车喇叭在车门上的安装环境,让喇叭的音质效果发挥到最佳状态,门板外层隔音施工更换原车的塑料喇叭架,换上高密度版制作的喇叭垫圈,牢牢的固定在车门钢板上,喇叭安装在木质喇叭垫圈上,以此获得扎实安装底座,让安装强度提高,大大的提升了玛仕舞性能的发挥!
以色列摩雷玛仕舞中低频、分频器安装
小结:玛仕舞喇叭的无损安装和另接专用功放推的效果是有明显的差别的,本例的实际听音效果来看,最特出的优点就是动态大大提升,喜欢暴膨的车友应该采用这种方式!
