传祺GS4汽车音响隔音改装配置单:
主机:原车导航
处理器:MK顶级音频处理器
前声场喇叭:MK365套装喇叭
后声场喇叭:MK168同轴喇叭
功放:MK80.4四路功放
低音:MK10寸低音炮
线材:全套无氧铜专业线材+保护辅材
隔音部位:引擎盖,U型槽,翼子板,四门,底盘,尾箱隔音材料:海灵兽环保专业止振板,海灵兽专业吸音王汽车音响改装店家:南昌音为有你专业汽车音响改装旗舰店整车隔音的目的在于把外界的噪音隔离,使车内相对安静。那么这个外界的噪音是什么?发动机,路面,气流,外界的各种其它声音。当然做到绝对的隔离(达到消声)是不可能的。整车隔音的目的只是一种噪音的衰减。那么从声学的角度来说,声音的衰减只有两种途径,对于高频采用摩擦衰减;对于中低频采用振动衰减。所以通常我们使用的吸音棉一般都是有很小很小的毛孔,高频是通过空气传播的,当经过这些毛孔的时候,就与之发生摩擦,转化为热能(能量转化:声能-热能)。而中低频可以通过固体传播,所以在固体中就会产生振动,转化为动能。但是我们也知道,固体发生振动,那不就成了发声腔,当振动频率和固体本身频率达到一致的时候,就成了共鸣。所以为了解决这个现象,固体腔体内还必须填充吸音棉,固体腔壁还必须要坚固。 汽车音响改装中做隔音主要包括:减振、密封、吸音环节。 减振隔音:首先要明白为什么把减振放在首要位置。我们应该知道声音的传播需要靠介质的振动支持!汽车车身都是由金属薄板制成,发动机、轮胎、门板所产生的振动会使这些金属板壳体发生剧烈地振动,辐射出较强的噪声,这些噪声会通过车身钣金和框架的振动传递到驾驶室里的,并且这些噪音在传递过程中会带动车身金属板振动,产生二次噪音,使得噪声更为严重。所以可以说汽车最主要的噪音来自于结构噪音,而对于汽车结构噪音最有效的方法就是阻尼减振即在该传播途径上增加弹性阴尼材料,隔绝或衰减振动的传播,就可以实现减振降噪的目的。 密封隔音:隔音材料能够渗透到车身钢板的细致缝隙中,且能够把铁板上的孔洞给卦严、密封死,从而把车门变成一个坚实、密封的箱体,则可以有效提高汽车音响的音质,给车主带来意想不到的效果。密封主要是针对车体哪部位,密封主要的是加强车门和车体门框的密封,有效减低车子高速行驶的风切声,让车厢内的气密性更佳,使用后在车门关闭时可明显感觉到高档轿车的压耳感。好的密封可以有效降低车辆整体噪音,尤其对高速行驶过程中的风噪有很好的抑制效果。 吸音隔音:吸音材料吸音原理:当声波入射到多孔材料表面时,引起微孔中的空气振动,由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将相当一部分声能转化为热能,从而起吸音作用。
驾乘舱底板安装海灵兽止振板:低频噪音,穿透性强,普通的地毯材质无法达到良好的隔音效果。海灵兽止振板,独有的声学机构,使其在超低频段具有强大的阻隔功能,是路噪和引擎噪音的克星。
驾乘舱底板吸音隔音:
驾乘舱底板吸音环节效果图:
尾箱减振隔音:
尾箱两侧轮弧减振隔音:
尾箱吸音隔音:
尾箱两侧轮弧吸音隔音:
翼子板减振隔音:
翼子板减振隔音效果图:
翼子板安装消音棉:这样处理的好处是,使得翼子板整个内腔被被消音棉填满,既减小了翼子板的振动,又能更好的隔绝声音。
引擎盖隔音:通过减振降低发动机自身产生的噪音。
U型槽隔音: 前声场喇叭:MK365套装喇叭MK365的中低音单元功能一个新的超高档铁氧体磁铁,它提供了增强处理,以提高功率和更高的效率磁通量。纸筒的低音扬声器,其专利涂层处理,精心塑造清洁和直线运动在低频率繁殖,减少失真,增加低音动态。
MK365套装喇叭秉承的MK传递好声音的特性,它的高音效果非常清晰纯正,中低音拥有宽阔的声场效果,醇厚自然整体音质效果。安装完成的前声场喇叭,喇叭的周围用隔音包围好,这样一来不仅使喇叭更加结实,还可以将喇叭的音色重重锁住,不让音色流失。
前声场高音单元:
后声场喇叭:跟前声场相搭配,整体音质得到提升.后声场整体效果图:MK80.4功放安装在座椅下:这种安装方法,是目前比较实用的一种安装方式。优点是:位置隐蔽,不影响车身内部空间,并且排线比较方便。MK80.4是一款典型中档四路汽车功放,其输出功率在4欧姆的负载条件下,每声道可输出80W的功率,其设计思路是专门针对中档音响系统改装而设计。主要听感特点是音色较为柔和,谐波失真较小,输出功率能满足中档次系统的要求。超低音单元安放在尾箱内,通常超低音在能量不是很强的时候,人是较难听到的,且很难很难分清音源方位。从原理上讲,低音炮和扬声器的工作方式是完全一样的,只是震膜的直径更大,并且增加了用于共振的音箱,所以人们听到的低音会感觉到很震撼。
倾听,会让我们发现了许多许多的新事物,找到了许多许多的快乐密码。简简单单的改装,却可以收获更多的欢乐。
