这似乎都不合你的心意。
今天Anrot与您分享的是最快、最省、最安心的办法,那就是通过兰德酷路泽让动力升级。
机械增压器工作原理:靠发动机曲轴来提供动力,优势:动力输出线性;工作温度低,不超过80度,系统稳定、寿命长。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095527r6tm6ariqbsasa33.jpg)
Anrot只为您提供最安全的动力升级,所以为您推荐HKS机械增压。
HKS
来自日本的品牌,是世界上机械增压领域的一支重要力量,与其他品牌相比,
HKS的最大特点是摒弃了传统的内部齿轮传动,转而采用行星轮结构的摩擦牵引传动,使HKS机械增压器拥有了无以伦比的优势:体积小、重量轻、噪音低、效率高!
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095546gmbxjjzdd78yc28c.jpg)
机械增压的原理很简单,就是在发动机自身取动力,用皮带带动压气机转动并压缩空气,使单位时间内进入到气缸内的空气密度增大,再配合刷写ECU程序加大喷油量、点火提前角等数值来提高动力。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095609hslosas2llsjgovs.jpg)
HKS机械增压套件由哪些配件组成?*日本HKS 机械增压器*润滑冷却系统*增压器安装支架*AEM外挂电脑ECU调教*传动皮带、*惰轮、胀紧轮*进气管路、*泄压阀、*安装所需其它附件。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095623rwpbj2jqpq9j1wj2.jpg)
Anrot汽车技术有限公司将现场展示兰德酷路泽4000安装HKS机械增压的全过程。
一、安装前准备工作:拆除发动机装饰板以及中网装饰板
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095635x8sjjas8p9z0s9ao.jpg)
二、安装增压器的支架:安装增压器支架,针对兰德酷路泽4000的发动机舱构造选择最佳安装位置,达到管道布置的最佳状态和美观效果。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095649m7yk0pkqkbupngrp.jpg)
三、安装增压器、惰轮、传动皮带安装增压器本体
为了让皮带在工作时的保持最佳状态,安装了胀紧轮,来调节皮带的松紧
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095659e1wtdtf6ztw1ufzw.jpg)
四、润滑冷却系统
安装增压器润滑油冷凝器及油管路,HKS机械增压器的润滑、冷却循环是单独自成一体的,并不影响原车的机油系统。在安装过程要注意出油管与进油管的位置。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095714inslyt1c0letyss3.jpg)
五、安装水冷器
由于机械增压器是用皮带带动压气机转动并压缩空气,使单位时间内进入到气缸内的空气密度增大,然而在工作时,温度过高,空气就会膨胀,膨胀的空气温度过高,含氧就会过底,进入缸体后就会大大影响油气混合比,而此水冷系统为独立的循环系统,是让水箱中的水循环到水冷器时,给压缩的空气降温。
水泵,起到水循环的作用,如果水泵出现故障,水不循环冷却系统就会失效,空气的温度就会升高、膨胀,空气中的含氧量下降,原车的动力就会减弱。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095727h4rgz8iygfitqygy.jpg)
六、安装外挂电脑
安装AEM外挂电脑ECU,就是靠这个ECU来控制增压后发动机的工作,软硬件配合的好不好关键看这个ECU程序,ECU程序就好比给躯体注入灵魂。来自AEM的特调程序,特调程序保证在各种温度和油品的前提下,保护发动机并让增压套件配合发动机发挥出最佳性能。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095739cbvdv4z1viqb4419.jpg)
七、收工
HKS 机械增压安装完成,整个增压器安装简单便捷,耗时大约3-4个小时,不破坏原发动机舱机构,真正实现无损安装,必要时可迅速恢复到原发动机状态。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095749omdvyytmrys11ymo.jpg)
八、测试
为了验证HKS机械增压的动力如何,我们进行0-100km/h测评,为了保证此次测试的准确性,全程启用了专业的测评驾驶员,车辆进行精准的测量。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095818juuivxxpss0jvxep.jpg)
兰德酷路泽V6 4.0T(安装HKS机械增压):测试结果0-100km/h加速为7.7秒
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095833y002zn2v7lma6m4l.jpg)
经过本次测评可以看出经过升级之后的兰德酷路泽4000动力更强,加速性能明显提升,0-100km/h加速只需7.7秒,油耗反而更低。那是由于增压的原因,空气密度大燃烧充分带来的低扭增加及ECU的相应调校,起步和提速不需要大脚油门了,因此油费有所降低。
![酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程 酷路泽机械增压及酷路泽机械增压安装全过程](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201807/10/095845xruia4ocrkhvv9lj.jpg)
---总-结---
上述对HKS机械增压产品的介绍及安装过程的讲解,相信您已经对HKS机械增压有所了解。如果你对此产品感兴趣,或对此产品有任何疑问,不妨与我们联系。我们会为您一一解答。
