汽车音响改装知识之功放通电以及喇叭阻抗的作用_
对于汽车音响改装,你是否想问,开车不开音乐时,汽车功放是否一直保持通电工作?汽车装了功放,开车不开音乐的情况下,功放会不会一直通电工作?开导航不听音乐呢
这个要看导航主机了,很多导航关机,实际是工作的,只是屏幕待机,这时候功放也是打开的。 而一般功放控制接到ACC,而不是从主机的控制线引出。所以点火后功放就工作,但是不放音乐的话基本不费电,即待机的功放电流非常小,忽略不计,所以不用担心。
喇叭的阻抗有什么作用?
一般音响器材常见被提到阻抗的地方,有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗(或称特性阻抗)等等。由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。
最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值。它可不是一个固定值,而是随着频率的不同而不同。当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,理论上一部八欧姆输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时会自动变为二百瓦。
当喇叭的阻抗值一路下降时,后级输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈大,到最后就要是把喇叭线直接短路,所以阻抗值有时会低至一欧姆的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。这也就是一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的道理。
