常言道金无足赤,百万豪车雷克萨斯LX570原车在隔音方面也并非完美!为了让座驾的驾乘环境更加安静舒适,车主决定为爱车进行全车隔音降噪处理。进行汽车隔音,选择一款优质的环保高效隔音材料成为头等大事。市面上的隔音品牌众多,经过严格筛选之后,狮龙隔音成为车主的首选隔音材料。
车主在实地考察当地的各个音响隔音改装店之后,综合改装技术和改装案例等因素之后,最终确定在佛山爱尚汽车音响改装店,为爱车进行全车隔音升级。
店家在路试之后,针对雷克萨斯LX570车载噪音产生的源头和重点隔音部位,给出以下高效的隔音解决方案。经过几个小时的奋战之后,最终有效解决了这台大块头的噪音问题。我们一起来看看整个隔音的施工过程:
雷克萨斯LX570汽车隔音降噪配置:
引擎盖隔音:狮龙T系列减振08361#+T系列引擎盖覆膜08368#
驾乘舱底板隔音:狮龙R系列减振08366#+T系列冰纤隔热棉08363#+R系列低频王08352#
挡火墙隔音:狮龙R系列减振08366#+T系列冰纤隔热棉08363#
尾箱隔音:狮龙R系列减振08366#+T系列冰纤隔热棉08363#+R系列低频王08352#
车门隔音:狮龙T系列减振08361#+T系列冰纤隔热棉08363#+T系列密封条08351#
改装店家:佛山爱尚汽车音响改装
方案解析:汽车噪音产生的因素错综复杂,车身钣金共振产生的噪音、发动机噪音,以及路噪、风噪和低频共鸣噪音掺杂在一起。长时间处于这种环境下,会让人产生耳鸣,注意力分散以及容易疲劳等问题。从而严重影响到驾乘体验和行车安装。针对引擎盖、挡火墙隔音,可以有效减小发动机噪音以及路噪传递到驾乘舱内;进行底板和尾箱隔音,有效削减钣金共振噪音和低频共鸣声,让路噪、共鸣噪音得到消除;车门隔音则有效减小风噪入侵,从而使得驾乘环境更加安静舒适。
隔音材料采用全系列狮龙品牌隔音材料,绿色环保、拥有高效的隔音减震和吸音效果,并且性能稳定、防水阻燃,可以长时间保持良好的隔音效果!
NO1、店家的改装师傅针对车身进行防护处理之后,开始进行隔音升级。首先是引擎盖隔音处理:
在引擎盖上粘贴止震板,加强引擎盖钢板的强度,隔绝发动机的噪音传递。并且还具有隔热功能,能有效保护发动机舱盖的面漆,避免长时间高温使用面漆变色。
第一层减震材料为:狮龙T系列减振08361#它的特性如下:顶级隔音王是狮龙基于完全消除通过固体(如车门,车身的薄形钢板)传导的噪声而设计的。相比基层较一般的减振板增长了30%,在原有高纯度丁基胶含量的基础上提升丁基橡胶含量,采用科学的“约束阻尼层”结构—在阻尼层的外侧覆上一层黑色的铝箔,这种加强型的减振板与铝箔,减振性能更佳,更有利于车身,门板的隔音与减振,在高速路面测试时,效果较为明显,整个频谱结构上,最大的隔音减振效果可达到6dB。
减震处理之后,再贴一层引擎盖专用覆膜:
T系列引擎盖覆膜08368#:
引擎盖保护盾是采用以聚醚乙烯海绵为基础,表面镀铝加强型玻纤布组成的隔热保护膜。第一层镀铝玻纤层,玻纤有很好的隔热效果,不易燃,不持续燃烧,明火离开会瞬间熄灭,真正的做到阻燃效果,铝箔具有滤波、隔音作用,能消弱驻波,这种材料的设计目的是为了保护汽车发动机引擎舱盖,并对发动机的噪声进行吸收与阻隔。第二层闭孔发泡隔音层,中间采用阻燃闭孔发泡结构,不仅具有高效的隔音效果,还有隔热、防水防潮的作用,冬季有一定的保温效果。第三层强粘力不干胶层,具有不脱落强粘性的特性,能牢固附在物件上。
NO2、引擎盖隔音之后,接着进行驾乘仓底板隔音处理,拆卸座椅地毯等附件之后,把钣金清洁干净;然后进行隔音隔音处理。
底盘隔音的作用:增强车身稳固性,防止腐蚀,降低路面噪音的传入,减少排气管热量向车内传入,提升驾驶舒适度。
驾乘仓底板的第一层隔音处理:隔音材料为狮龙R系列减振08366#
能量隔音王采用环保无毒的丁基橡胶阻尼层,即使在发动机和排气管的高温工况下,也不会散发出对人体包含甲醛在内的有害物质,健康环保。镀层用轻质铝箔,其约束层能高效抑制车身钣金部件所产生的震动,增强车身钣金强度。三合一的新型复合材料,由不同密度的隔音、止震、防火材料组合,并加入独有的声学因子,使得隔音减震效果更优秀。特别是针对消除汽车排气管的轰鸣声有着良好的抑制作用,有效减少中高音的杂声的同时,也加强了中低音的清晰度,让声压更加均衡,平顺。
驾乘仓底板第一层减震处理,消除钣金共振噪音,止振效果非常给力。
驾乘仓底板第二层吸音处理:T系列冰纤隔热棉08363#
冰纤隔热棉的纤维材料是由平均直径在1-4微米的超细纤维组成的无纺布材料,其主要成分是聚酯和聚丙烯,在同等大小的空间里,可以填塞更多纤维,拥有更大的纤维表面积,当声波或热能通过Ice Fibre材料中纤维孔隙时,在摩擦损耗等作用下,其能量就被转化成热能从而被有效地加以吸收。它的主要特性有:高效吸音,单位重量吸音效果显著优于同类材料;质量轻,重量仅有同等厚度毛粘的1/4到1/2;疏水性好,不吸水,不发霉,无腐烂和发出难闻的气味;通过UL94燃烧试验认证;对皮肤无刺激性,可以切割,无粉尘;易于安装,有背胶,易粘贴。
第三层隔音为:R系列低频王08352#
频王由三层不同密度的隔音、隔热、吸音材料复合组成性能强大的黑色泡沫音障,表层是闭孔发泡结构,防火阻燃,同时实现环保和轻量化,提高了对低频段噪音吸收阻隔,并能阻隔排气管向车内传导热量,用于底盘、轮弧能在原车基础上最大限度降低路噪,胎噪。产品第二层是阻尼胶粘层设计,有效抑制车身振感,从根源上控制噪声产生。产品第三层设有特殊的防水防尘的防护层,可阻隔汽车在行驶过程中灰尘及积水,避免霉烂,XPE发泡材质,高效抑制混响。
底盘隔音处理之后,路噪得到有效削减,驾乘环境此时更加安静舒适。
NO3、尾箱隔音处理:削减来自尾箱的声压共鸣,有效阻隔钣金共振异响,隔音效果非常明显!
隔音工艺和底盘一样为3层隔音处理。
NO4、挡火墙隔音处理,有效减小引擎噪音和路噪传递到驾乘仓,先减震之后再进行吸音处理。
NO5、车门隔音处理,双层减震和一层吸音处理,再加上密封条,有效减小风噪入侵,让钣金更加扎实;车门隔音之后如同箱体,有利于提升喇叭的音质效果。
经过深度的隔音降噪处理之后,这台雷克萨斯LX570的驾乘环境变得非常安静舒适;出色的隔音效果,让这台百万豪车的驾乘品质得到完美提升。雷克萨斯LX570全车狮龙汽车隔音分享完毕!
END
