![【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器 【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/12/161118uxmarv5am9ajikqv.jpg)
济南铃木超级维特拉车主是改装店的老客户了,之前在鸿韵做了全车大麦隔音系统,车主很满意我们的施工细节还有效果;这次想对原车音响再提升一下,经过对比,选择丹麦绅士宝的RX6.2套装扬声器,如果你是对流行音乐,人声以及现代音乐比较感兴趣的,RX6.2可以说是为了你量身定制了,它并非那种极具高解析力的音色诉求,它所要表达的是充满着真实与自然感的中频表现。在绅士宝的丹麦官网介绍说,这款喇叭具有极佳的中频表现,人声和主要乐器的形体感和真实性真是值得点赞。
![【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器 【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/12/161118xzr739st2ytwq05y.jpg)
车门三层隔音之前已经做好,已经对汽车音响有所了解的车友朋友们都知道音响改装先做隔音,为什么要做隔音?济南鸿韵汽车音响改装店(15589900520)告诉您:第一降低共振,汽车铁皮一般都会在0.8-1.2mm不等,铁皮越薄越容易引起共振,像丹麦绅士宝RX6.2的中低音由于低频能量比较足,原车饱饱的铁皮极其容易产生共振问题而导致声音不清晰,产生浑浊感,像家用音响都会采用15mm以上的木材作为箱体一样就是这个道理;第二点就是原车固定玻璃升降器的位置都会预留很多维修孔,尤其是日系车维修孔洞比较多而且原车多数采用一层塑料纸来进行防水处理,特别薄,而且扬声器前后声音会形成“声短路”现象,大家都知道喇叭前后都会发出声音,我们做隔音的目的就是把门板密封起来形成一个良好的箱体,杜绝喇叭向后发出的声波和前面的声波相互抵消,还有一点就是扬声器安装面和门板塑料件之间会有一部分空腔,绅士宝RX6.2的中低音发出的声音会有一部分跑到这个空腔里面引起门板塑料件共振,所以我们会在门板塑料件做温莎吸音棉来进行吸收处理,让多余的噪音过滤掉,这就是我们汽车音响改装为什么一定要做隔音处理的原因,希望对于济南汽车音响改装有兴趣的车友能真正帮到你们:
![【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器 【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/12/161119y77xo24u3pp855e1.jpg)
如果你对绅士宝的R6.2还有印象,那么你会知道RX6.2其实是完全重新设计的一款产品。相对于R6.2用钕磁驱动,并用SCANSPEAK的专利技术设计而言,RX6.2的用料也完全符合绅士宝一贯以来的做法,延袭绅士宝家用发烧的用料,并精准系统设计而获得最佳效果。
![【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器 【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/12/161120nezys84syocuyvob.jpg)
鸿韵音响改装店的技师在安装门板扬声器的时候线材连接处全部采用焊接方式保证车友在使用的时候不会产生接触不良的问题,然后再用热缩管对线材和连接处进行保护,扬声器在门板安装的时候必须加上防水网罩防止下雨或者洗车门板中间的水滴到中低音扬声器上引起短路或者生锈导致喇叭损坏,这是一个专业店必须具有的基本安装标准:
![【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器 【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/12/161119mdedinyda25vdizn.jpg)
丹麦绅士宝RX6.2中低音喇叭的音盆振膜采用表面NRSC涂层的玻纤编织音盆,这也是绅士宝一直以来应用的有着良好音质表现的锥形振膜,在它的家用Discovery系列里,都是应用这个系列的音盆,它有着极佳的中频表现。采用低阻尼性能的SBR悬边,系统优化设计,使其灵敏度达到91dB,主机也可以轻松推动起来:
![【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器 【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/12/161120iy4ok4m2ekc0nyoz.jpg)
RX6.2的高音单元采用的是绅士宝最经典的球顶丝膜高音,也是用在DISCOVERY系列的高音单元,但用的是如同R6.2的高音支架。表面采用灰白色网架保护,丝膜球顶高音表面经特殊涂层处理,并在内部用磁液冷却以获得更好的阻尼响应:
![【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器 【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/12/161121dr6zbkbev4hls7cm.jpg)
分频网络的设计如同R6.2,是针对RX6.2的专门设计。分频网络的电子元器件也是丹麦工厂纯手工挑选,发烧音响级电子元件组成,分频器的安装同样也是最高标准,连接处焊接然后采用热缩管进行保护,安装一定要牢靠,标准的施工可以保证分频器不会出现共振问题,我们所有的标准都是为了让车友使用放心,车辆的安全问题始终放在第一的位置:
![【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器 【济南鸿韵汽车音响】铃木维特拉升级丹麦绅士宝RX6.2扬声器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/12/161120akvnez99x1cmijec.jpg)
