一起来看看本田奥德赛汽车音响和隔音降噪施工过程:
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144527m6zbccnfp92igizg.jpg)
本田奥德赛汽车音响·隔音降噪配置:
前声场喇叭:法国劲浪ES165K二分频喇叭
后声场喇叭:法国劲浪PS165F二分频喇叭
超低音喇叭:法国劲浪USB P25DB 超低音
处理器:车艺音DSP
功放:喜力士G FOUR
线材:正力車福
隔音:全车大能隔音
汽车音响改装店家:深圳粤声汽车音响改装
配置解析:
本田奥德赛原车音响效果比较平淡,高音尖锐、中低音含糊不清,声音发闷,声音效果缺乏层次感,因此很难满足车主的聆听需求,故而选择进行音响改装升级。
前声场更换法国劲浪ES165K二分频喇叭,在原车喇叭位置对位安装。这款喇叭的高音清晰纯正,细节表现真实,人声和乐器都能分辨得非常清楚,重现曼妙悦耳的音质效果。
后声场加装法国劲浪PS165F二分频喇叭,音质细腻传神,前后两套喇叭交相呼应,相得益彰。
法国劲浪USB P25DB 超低音让低频效果更扎实饱满,可以让音乐效果变得更加丰满。
这套音响系统采用喜力士G FOUR高品质四路功放+车艺音DSP音效处理器,共同驱动喇叭,激发所有喇叭单元的最佳潜能,让它们释放出最佳音质效果。
车主对此次升级的音响器材型号进行确认之后,深圳粤声汽车音响改装店的师傅,开始进行隔音和音响升级作业:
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144527f2rplemrpnphldv7.jpg)
NO1、车门隔音处理
前门门板钣金结构,即使钣金结构错综复杂,但是厂家在隔音方面并没有引起重视,门板钣金薄弱、强度不够,钢板就会随喇叭产生共振和颤抖,导致喇叭的声压受到损失并引起扬声器的谐波失真,从而导致喇叭音质恶化。所以门板隔音加固密封降噪处理是非常有必要的。
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144528d2i3il238da8vila.jpg)
深圳粤声的改装师傅先用清洁剂将门板里侧和外侧的污垢灰尘擦拭干净,这样才能使隔音材料更好的粘贴门板!里层隔音采用大能蓝金刚环保隔音材料,拥有非常良好的隔音减震效果,可以保持长时间良好的隔音效果。车门隔音为双层隔音,隔音之后钣金变得更加扎实,共振噪音明显变小,风噪也得到有效削减。
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144529j5oktj15kijx1zit.jpg)
NO2、接着进行驾乘仓底板隔音处理,先减震之后再进行吸音处理。
底盘重要的是低频噪音的处理,底盘钣金在汽车高速行驶时,会发生共振产生低频噪音。为了避免车辆自身部件成为制造噪音的源头,减震隔音也是所有汽车隔音部位的基础步骤,首先用震板进行止震处理,提高钣金的刚性,减少共振产生噪音。在止震的基础上再贴一层吸音棉,提高了车体的密封性,阻隔噪音的入侵,隔音效果自然更加好。
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144531kwltrln5slxbs355.jpg)
NO3、接着是尾箱和后轮弧隔音处理:汽车在行驶过程中,噪音从尾箱传进车厢内,同时振动也会使底盘产生低频共振制造出噪音,拆下尾箱内饰进行彻底的隔音处理。隔音之后强化尾箱钢板,增加整车的稳定性,把路面噪音和胎噪等外界噪音拒之车外,能有效减小尾箱低频共鸣和避震器传递上来的路噪。
贴好减振材料后,再在上面贴上一层吸音棉,不仅能更好的消除噪音,还具有良好的隔热性能,使车厢的保温性能获得提升。
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144532opzjcxp36x6f7925.jpg)
NO4、翼子板隔音处理:翼子板隔音的作用:降低胎噪以及飞沙走石的撞击声!贴致轮弧金属部位,与金属融为一体,使其完全固化,增强车身刚性,彻底改善胎噪、以及金属体共振引起的轮弧噪音!
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144533z222s9a8dxz2a85y.jpg)
NO5、隔音施工玩玩吧之后,安装音响器材:
车艺音DSP装在主机面板后面的空腔里,它的体积小巧不占太多空间,安装起来非常便利。两套劲浪喇叭在原车喇叭位置对位安装,功放装在座位底下,低音单元利用箱体在尾箱安装。
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144534em9iip9zl54wnpb1.jpg)
喜力士G FOUR四路功放装在座位底下:
![想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音... 想改音响越早明白这些越好:本田奥德赛全车隔音降噪+音...](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201711/08/144534d8pawu6nhgz5gdgt.jpg)
全车隔音降噪之后,本田奥德赛的噪音问题得到有效削减,驾乘环境变得更加安静舒适。
进行音响改装升级之后,音响效果变得华丽动人,车主非常满意。
本田奥德赛音响改装升级完毕!
END
