![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074480151532254.jpg)
隔音部位:全车隔音
隔音材料:俄罗斯AUTOFUN隔音、俄罗斯AUTOFUN吸音棉
汽车音响改装店家:南昌音为有你专业汽车音响改装旗舰店
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074467632369001.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074467707001936.jpg)
1、拆下车门后需要必须使用湿毛巾清洗门板内外的灰尘和水迹,再把车门上的线路整理放好。
2、粘贴隔音材料时,要根据所需大小事先裁好,由于门板内部并不平整,为了保证粘贴效果,小块的胶垫拼接也是正常做法。
3、粘贴后,隔音材料与门板间隙或多或少会存留一些空气,因此最重要的一步就是要将胶垫用力感平,让它死死粘贴住门板,这一过程枯草费力但必须仔细完成,否则不仅不会降低噪音,更有可能制造噪音,因此商家施工时是否负责,这些细节很重要。
4、外层隔音材料施工必须整张粘贴在车门上,让车门可以形成一个箱体,提供给车门内的喇叭一个良好的工作环境,音质也有效的得到提升。
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074467834415754.jpg)
车门内层减振隔音:
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074467923538907.jpg)
车门外层密封隔音:外层隔音,将车门上诸多的孔洞都封死,让车门变成一个密封的环境,类似于一个音箱,这样能够大大提升车门喇叭的安装环境,让喇叭的音效完美的释放
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468016779325.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468101580594.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468162129361.jpg)
尾箱隔音施工:
尾箱位置有点类是与一个大的空腔,很容易放大胎噪、路噪和尾排噪音,让人感觉特别烦躁,做好隔音之后可以有效的降低噪音的侵入,同时为后期音响升级打好了基础,可以有效的降低低音部分带来的低频共振噪音。
尾箱减振隔音:
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468524289823.jpg)
后备箱是一个相对密封的空腔,这里不仅产生噪音,更是胎噪路噪传入的主要部位,大量的噪音再次汇集并被来回反射,令后排的乘客心焦脑胀,用一层减振材料强化钣金,减少震动,提升行车平顺性,在加一层吸音棉吸收其他中高频噪音。
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468688798063.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468747208891.jpg)
尾箱安装俄罗斯AUTOFUN吸音棉效果图:
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468838661284.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468902103544.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074468965001188.jpg)
底盘部分施工比较复杂,所拆装的内饰、座椅等的饰板比较多,拆卸时需十分谨慎,必要拥有一定的技术经验人员拆装,方可保证整过过程不出任何差错。
1、首先把底盘上的座椅、地毡、饰板等物品都需全部拆除,再进行吸尘清理工作。
2、根据施工部位的形状裁剪隔音材料,然后再进行粘贴。
3、粘贴后,必须使用压紧轮用力逼压才能紧贴底盘上的铁皮。
4、隔音材料完成后,再贴上一层吸音棉,有效的阻挡底盘下的噪音。
底盘减振隔音效果图:
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074469092441373.jpg)
车底盘距离地面最近且面积最大,胎噪路噪很容易通过底盘传入,同时汽车行驶时底盘的震动,尤其是在颠簸路段行驶时大量的震动,会加速底盘老化变形,增加汽车的安全隐患。
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074469212001371.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074469324839140.jpg)
引擎盖施工:
1、先清洁干净引擎盖施工表面,最后一遍清洁一定要用清水清洁。
2、先将第一层隔音减震板比照引擎盖的凹槽形状裁成小块,撕去背胶后直接粘贴于凹槽内,用于填充引擎盖内的凹槽内部,填平凹槽的加强筋。
3、粘贴完毕后,最后扣上原车机盖卡扣。
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074469498357512.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074469547705473.jpg)
翼子板隔音操作步骤并不复杂,但是过程很麻烦。首先要分别将轮眉内侧的翼子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。
1、为了粘贴更加牢固,应当在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。
2、首先将止震板按照车辆钢板的形状分别裁好粘贴上,刚刚拆下的轮眉挡板内侧也要粘上一层止震板,最大程度减小共振。
3、多次使用压轮用力将止震板紧紧贴合翼子板内部,将其紧贴即可。
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074469711049405.jpg)
施工效果:这些部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,效果是很明显的。
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074469847497831.jpg)
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074469956436003.jpg)
U型槽隔音:将雨刷拆下,将盖板拿起来,然后用抹布擦拭干净,将隔音贴上去压实,这个部位可有效将发动机噪音降低
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074471006121656.jpg)
【改装效果点评】新标致408的升级不仅使得车厢内的噪声得到了有效的抑制,同时也让车主拥有了一个更加良好的听音环境。这是一件一举两得的事情。
![](http://www.ncyinweiyouni.com/upLoad/image/20171008/15074471728062391.jpg)
