![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144240sgexbuc63ynyycet.jpg)
定速巡航系统(CRUISECONTROLSYSTEM)缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。定速巡航用于控制汽车的定速行驶,汽车一旦被设定为巡航状态时,发动机的供油量便由电脑控制,电脑会根据道路状况和汽车的行驶阻力不断地调整供油量,使汽车始终保持在所设定的车速行驶,而无需操纵油门。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144242ljhawwq3hwoee4al.jpg)
全新K5改了定速巡航功能按键的方向盘
以下是安装教程
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144242iuup0z0fr9u0i2pu.jpg)
装定速巡航,先要把气囊拆开,气囊有3个卡扣固定,卡扣就是方向盘后壳的D型孔,左右两边各一个,下面还有一个,把方向盘转过90度就可以看到D型的孔,用小一字螺丝刀翘D型孔的平面
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144243sscem3ffvzkzycn4.jpg)
气囊稍微有点弹起来说明卡扣已经翘开了
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144244afaiaf77ei92sc6o.jpg)
车在熄火断电状态下,把气囊拿出来,小心的拔开气囊线束插头,切勿用东西硬把插头撬出来,导致插头把插头撬烂【先把插头橙色的卡扣提起来一点就可以把气囊的插头拔出来了】
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144245pa0vxz9e0io11a9s.jpg)
把方向盘打正,用21号六角套,拆方向盘螺丝
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144245dtf5zwnu9gy5wpot.jpg)
拆了方向盘螺丝,先别急着把方向盘拿下来,要在方向盘和转向柱的对应点(两个红色箭头所指的位置)上做好标记,用大头笔或一字螺丝刀标记好方向盘和方向盘柱对应位置,这样做是为了把方向盘装回去时弄错位置,导致方向盘偏差
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144246n22sk55m8md8v5sj.jpg)
把方向盘拿下来就可以开始进行拆方向盘
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144246whq9m3o8lv7q2dud.jpg)
要拆方向盘,得先拆方向盘后壳上的螺丝
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144247k29gnvjq9aq7hnl9.jpg)
把方向盘后壳拆开
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144247ptgb4z8v6mpuxupz.jpg)
接下来拆方向盘面板的螺丝
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144248czd5w391ibab55w8.jpg)
把方向盘面板拆下来
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144248xgz0ncbym20xcbi7.jpg)
把方向盘右边的按键拆开,换上带有定速巡航功能的按键
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144249icjcd897jibqeu7j.jpg)
再把方向盘组装回去
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144249scppg2br4ori3p3z.jpg)
把方向盘装回车上
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144250ov9bbyffqg9f4qtx.jpg)
把车打着测试看看巡航灯有没有亮
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144251qljbkz7difd5iu68.jpg)
在着车状态下,按方向盘右边的CRUISE键,在仪表盘红色箭头指的位置亮起CRUISE绿色灯说明定速巡航已经装好并且可以用了,代表巡航处于待机状态,时速达到50KM/H 巡航功能才可以正常使用,达到时速时,往下掰“SET-"巡航开始定速,”SET+" 可以加速,“SET-" 可以减速。当想要取消巡航时,可以踩刹车,或按巡航按键上”CANCEL"按键取消,按着这个按键后,巡航还是处于待机状态。
![](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201705/09/144251ri4bcn4v41syqzzs.jpg)
