上海沃尔沃XC60加装全景行车辅助系统,XC60安装专车专用360...
玩改车 亚马逊-尉艳 2012-09-21
无论是新手还是老司机,都无可避免地遇到车辆视角盲区的问题,特别是一些SUV,由于车体过大,车身过高,车身右侧的盲区更大,在通过一些复杂环境时,难免会发生刮碰。 尽管现在大多车辆都配有倒车雷达,但是盲区内的小孩、石头、深坑等,都无法被雷达探测到,就算通过探测到,亦无法确认安全距离。
   360度全景倒车摄像系统,就是针对此类情况而研发。
   全景倒车影像系统,由前后左右四个广角摄像头组成,摄像头的视角范围覆盖车辆周边所有视场,同一时刻采集到的四路视频影像处理成一幅车辆周边360度的车身俯视图,在导航主机的屏幕上显示,可彻底消灭车辆周围的视觉盲点。
   全景倒车摄像系统,能让驾驶员实时在车内监控车外前、后、左、右视频画面的情况,避免意外事件发生。倒车时更是驾驶员的第三只眼睛,让驾驶员清楚查看车辆周边是否存在障碍物并了解障碍物的相对方位与距离,避免了倒车时因驾驶员看不到车后和左右两边的情况而发生刮碰与车祸,并可以通过画面的指示调整揉库、倒库的角度,帮助驾驶员安全轻松停泊车辆。
360度全景行车辅助系统功能介绍
(1)360度驾驶辅助功能:
打左向灯时屏幕上显示左、前、后视三路画面;打右转向灯时屏幕上显示右、前、后视三路画面;挂倒档时屏幕上显示后视和高科技合成360度全景画面;正常行驶时屏幕上显示前、后、左、右视四路分割画面;无论时行车、转向变道、倒车时都彻底消除视觉盲区,是新老司机朋友的又一双眼睛,驾驶的乐趣进一步体现出来了。
(2)360度全景行车记录仪:
只要车打着火,四路摄像头就开始自动录像,8G SD卡可以存储 10个小时左右(循环录像),静态的情况下录像时间更加长久。当然也可随时关闭任何一路摄像头,以节省储存空间。画面流畅,绝不漏秒。同时可使实时回放视频,是司机朋友仿碰瓷的最有力武器。
(3)全景停车监控(需要另配电源):
车熄火后接上特制的外接电源,四路摄像头可以正常的工作,让小偷或者划车者原形毕露,无处遁逃。是防小偷和查找划车者的最好帮手。
(4)夜晚行车、倒车画面清晰:
采用进口CCD级摄像头,感光度非常高,因此晚间屏幕显示也非常清晰,也别是倒车可视,宛如白昼,晚间倒车不再难了。
自动白平衡
自动白平衡技术对于室内外色温度非常有用。传统摄像机拍摄到的颜色一般是蓝色或红色,一般情况下室内色温度在红2500K到4000K之间变化。室外色温度变化范围则为蓝色7000K到10000K。用自动白平衡技术可以拍出真实的场景,而不会发红或发蓝。
BLC背光补偿
背光补偿技术使摄像机能够在任何环境中工作时自动进行背景光补足,使用户获得最清晰和最具光线对比效果的一项技术。它的特点是能够对通常情况下只能显出轮廓的图像进行背光补偿从而获得清晰和亮丽的图像。
主机处理器一台
经过摄像头的4路输入,转换成一路输出,通过终端显示器显现出来,像当于“大脑”
一.产品特点:(全景影像:后、左、右 全方位监控,不留死角) 广泛应用于轿车、商务车、SUV、等各种交通工具。
1、系统DC12V输入,摄像头电源由全视控制盒提供,勿需另找电源,安装简便,广泛用于各种车辆。
2、车启动,系统自检,前/后/左/右 摄像头画面,按顺序各显示2秒,然后进入前视画面,让驾驶员全方位监控车周围情况.15秒后没有其他触发,自动动关闭系统。
3、打左/右转向灯,全视系统 自动显示相应左/右摄像头画面,转向停止,画面延时3秒,自动切换前视摄像头画面,让您观看车前面情况,3秒后自动关闭。
二.系统描述:
视频输出:两路,一路到车载显示器,另一路到车载DVR或不用。
前视输入:前视摄像头输入,前视摄像头的电源由泊车系统盒提供,所提供电压和原车电压ACC一致。
后视输入:后视摄像头输入,后视摄像头的电源可接倒车灯电源,也可以接泊车系统输出的电源,所提供电压和原车电压一至。
左视输入:左视摄像头输入,左视摄像头的电源由泊车系统盒提供,所提供电压和原车ACC电压一致。
右视输入:右视摄像头输入,右视摄像头的电源由泊车系统盒提供,所提供电压和原车ACC电压一致。
三.注意事项:
泊车系统电源必须接车上的ACC电源,不要直接接到车上的电瓶上,这样才能保证系统正常可靠的工作。
前视和左右侧视摄像头的电源必须由泊车系统输出的电源供电,这样系统才能在不需要的时候把摄像头的电源关闭,这样可以保证和延长摄像头的使用寿命。后视摄像头的电源可接后视灯供电,也可由系统供电。
泊车系统给摄像头所提供的电源电压和车上的ACC输出电压一致的。所配套的摄像头的电源电压须和ACC的电压一致。
泊车系统的泊车信号输出线必须接上显示器的后视触发线。只有这样,泊车系统才能在泊车的时候自动打开或切换显示器,而在不需要的时候自动关闭或切换显示器,这样可以保证和延长显示器的使用寿命。
泊车系统线路(或其他任何设备线路)不要靠近车上的燃油箱,以免发生危险。
四.泊车系统功能描述:
自动模式:
1.挂倒档时,显示后面,离开显示前面10秒,10秒后自动关闭;--旧款是延时15秒
2.打左转向灯时,显示左视,关闭转向,延时2秒关闭;(不显示前视)--升级前显示前视
3.打右转向灯时,显示右视,关闭转向,延时2秒关闭;(不显示前视)--升级前显示前视
4.倒车时,打转向,显示测试(即转向优先)
5.危险灯双闪时,显示右视;
手动模式:(启动时是手动模式,锁定测试)--旧款只能显示前视,没有手动控制锁定侧视功能;
1.轻按一下开关,锁定侧视,不受转向灯控制,侧视不工作(只有后视和前视可受控制);
2.再轻按一下开关,解除侧视,打转向显示侧视(恢复到自动模式);
3.长按(大于2秒)开关,显示前视,再长按一下(大于2秒)前视关闭;
优先级别:右视>左视>后视>前视。
沃尔沃XC60专用360度全景倒车系统 专车专用 4S店专供-原车屏幕图
专用前摄像头安装,中网位置
左右专用摄像头安装位置
左右专用摄像头安装位置
尾部摄像头安装位置
原车任何系统不变
完美解决方案:手写导航、后视倒车科技亚马逊可为你解决一切,让您的旅途更安全、愉快!
名车完美升级导航影音系统,专用无损安装!
科技亚马逊汽车服务连锁上海站上men路线:
欢迎广大车友加入上海科技亚马逊汽车服务连锁体验安装:
全国各大城市上门地址:
原车屏升级专营店咨询电话4008-823918 联系QQ819559215 预约电话13795339686\021-51860082  预约QQ1209341314 地址:上海闵行区中春路7228号凯斯国际汽车展览中心—A幢603 、上海闵行区七莘路1865号B-87\88
ymaweiyan9-21
DNA刷ECU,2011款沃尔沃XC60 2.0T刷ECU动力升级1+1科技
沃尔沃XC60全车亚面小珠光钛灰 车身改色案例
【沈阳德恩艾刷ECU】沃尔沃XC60 2.0T刷ECU动力升级
成都沃尔沃XC60音响改装德国彩虹好声系列套装——成都锐...
遇到巨亮魔晶的沃尔沃XC60不再一样
沃尔沃XC60导航加装 倒车轨迹影像 原车屏升级安装凯立德
沃尔沃XC60 T5升级ECU——安全王者动力大升级
[底盘操控] 改装AP/CP7040刹车套件 卡钳分泵 碟盘皮 沃尔沃XC60/V40/S60/V60/C70/XC90/S80L
东莞沃尔沃XC60 T5升级ECU——安全王者魅力升级
HeicoSportiv推出沃尔沃XC60改装套件
沃尔沃XC60拖车球 沃尔沃拖车钩德国westfalia威斯法利传统款
南宁大通 沃尔沃XC60汽车音响改装
浙江金华王者沃尔沃XC60升级牧童音响
[商品--外观改装装饰]【沃尔沃】沃尔沃XC60侧踏
[商品--外观改装装饰]【沃尔沃】沃尔沃XC60迎宾踏板(带灯)
