【噪音分析】
如果你认为新车、豪车跟噪音搭不上边,那就大错特错了!雷克萨斯NX200T虽然称不上豪车,但绝对是一款好车,它启动时发动机的噪音不是一般的大,堪称惊人!大概20秒以后会降一些,热车以后,发动机的噪音又会降一些,但总体而言,雷克萨斯NX200T发动机的噪音比较大是不争的事实。这与它的发动机是4缸的有很大关系。
改装车型——雷克萨斯NX200T
【噪音解析】
发动机的噪音,一方面由于本身发动机工作时的噪音比较大,另一方面是发动机振动产生的钣金共振。汽车的引擎盖大多都只是一层铁皮结构,发动机工作时引起共振产生的噪声,并不比其它部位的小。另外,发动机噪音以及钣金共振通过防火墙、水槽传入驾驶舱,防火墙是阻隔噪音进入驾驶舱的一个屏障,在出厂前已经做过处理,而水槽只有一层薄薄的铁皮,所以我们要加强这个部位的隔音。。雷克萨斯NX200T的车主为了降低汽车发动机的噪声,来到汕头车韵对汽车做隔音处理。
引擎盖只是一层简单的铁皮结构
水槽准备隔音
水槽拆开清理,隔音准备就绪
【解决方案】
隔音品牌:大白鲨
隔音部位:引擎盖、水槽
汕头车韵技术团队给出的解决方案是:对雷克萨斯NX200T的引擎盖和发动机舱的水槽部位进行隔音处理,隔音材料用的是大白鲨金鲨系列产品。5mm厚的黄金甲由5层材料组成,第一层凹凸铝面对反射声有效遏制;第二层第三层第四层以丁基橡胶为基础采用软硬结合,即有效遏制了低频共振有大幅度增加了车体钣金的刚性;第五层有效保障了材料使用前的各种性能。
【施工流程】
引擎盖第一层金鲨减震胶加固抗震,有效减少钣金共振
引擎盖做完止振隔音后,进行第二层的吸音隔热处理。止振隔音的同时,还能够阻隔发动机产生的热量,从而有效的延缓漆面的老化速度。
引擎盖第二层大白鲨部位专用隔音材料隔音,对漆面以及舱内各类线材起到保护作用,避免提前老化
引擎盖隔音完成还原
解决发动机噪声,发动机舱水槽的隔音处理也很重要。一方面是提高发动机舱与驾驶室之间的密封性,阻隔噪音入侵。另一方通过隔音材料减少水槽钣金的共振,从而减少噪音的产生。
水槽大白鲨金鲨减震胶隔音处理,有效改善钣金共振
【效果点评】
使用大白鲨金鲨隔音产品对雷克萨斯NX200T引擎盖和水槽进行隔音处理后,车内的发动机噪音明显降低。车主反映,做之前停车怠速的情况下发动机的噪音明显从仪表盘上清楚地传入驾驶室内,做之后听不到了,尤其是嗡嗡的低频噪音解决的很干净。好的隔音产品再加上专业的施工团队,出来的隔音效果肯定非同一般。
大白鲨还您一个安静健康的架势环境!
