起亚狮跑汽车隔音哪家好?西安汽车隔音哪家专业?起亚车系全车隔音降噪,西安车乐汇有着丰富的经验~
相信很多人只是觉得自己爱车很吵,有了做隔音的想法,却无从下手,不知道该从哪里做起~漫天的价格从低至高让车门的越发的迷茫~在这里车乐汇做一个回答~
汽车噪音分为很多种,风噪、胎噪、发动机噪音则是常见的几种噪音,而每台车每个车系的噪音特点也是不同的,所以隔音降噪工程也绝不是将隔音贴上去那么简单~需要施工人员有一定的施工经验,清楚每台车的拆装、共振、以及噪音特点,重点部位重点施工。毕竟隔音是一次性投资,需要慎重选择,从材料的选择以及施工的店家都尤为重要~
做隔音有哪些好处!
1、隔音:汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,极大的提高行车的舒适性。
2、隔热:隔音工程不但隔音,还能有效的将发动机工作产生的高温阻隔在外,提高空调效应,令您倍感清凉。
3、强化车身:车身机盖、车门、后备舱、车顶、中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高
4、优化音响效果:音响,特别是安装在后部的低音炮,会导致后备厢振动,音效降低,这是因为没有做过妥善的减震,汽车的结构无法承受超重低音的冲击,发出“吱吱”声音。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。
5、降低车内噪音:做隔音可以降低车内噪音,提升乘驾舒适度,全车做完隔音后,车速100公里时,可降低3-8分贝,此时的噪音大小相当于没隔音车速60公里的声音。
起亚狮跑全车大能隔音配置:
大能隔音十五年品牌,中国第一品牌,有责任心,有环保意识的大品牌,在沥青隔音和黑心棉袭击的现今,大能兢兢业业一直数十年如一日的为车友提供最专业,最环保的汽车隔音施工材料。
隔音项目:
四门三层 | 底盘二层 |后备箱二层| 引擎盖二层丨后翼子板二层丨
施工用料:
大能隔音引擎盖隔热膜:1盒
大能隔音蓝金刚:18张
大能隔音超级温莎:2盒
大能隔音低频王:8盒
质保十年
施工时长:6个小时(5个专业技术施工)
施工店面:西安车乐汇汽车音响改装定制【汇能店】
引擎盖的部分,一方面我们需要做隔音处理,使车内发动机噪声更加柔顺;另一方面为隔热处理,阻隔发动机仓热量向引擎盖的传导,延缓引擎盖漆面的老化,其中使用材料为大能蓝金刚和引擎盖隔热膜。先蓝金刚强化引擎盖钣金,降低引擎盖与发动机仓之间的共鸣噪声;再使用引擎盖隔热膜做吸音强化和隔热处理,让引擎盖漆面永久如新。
拆开门板后,每个原厂车都是只有一层铁皮,所以在高速驾车时,铁皮震动,产生噪音。使用大能蓝金刚,强化钣金,高效减震。拆开门板后,每个原厂车都是只有一层铁皮,所以在高速驾车时,铁皮震动,产生噪音。使用大能蓝金刚,强化钣金,高效减震。
车门是风噪向驾驶室内传递的主要通道,而且车门钣金偏薄,自身容易产生振动及共振噪音,同时,钣金的薄弱和振动噪音也会影响车门上喇叭音效的呈现。再使用第二层蓝金刚密封车门内层钣金上的多余孔洞和缝隙,阻隔外界噪音向驾驶室内传导的同时,让车门钣金间形成一个类似于音箱的扎实箱体,大幅提升喇叭音效。
门板吸音
隔音之后,我们再给它做上一层大能专有产品——超级温莎,具有优异的吸音和隔热特性,能有效衰减汽车内部中高频噪音,提升驾驶舒适度,阻隔热量的传导,节约空调能耗;材料比重极轻,在车内使用增重极少,不增加油耗。
车地板
来自车地板的噪音大都为低频噪音,而且是路躁、胎噪、发动机噪音的主要传递通道,穿透性强,普通的地毯材质无法达到良好的隔音效果。车地板隔音是先使用蓝金刚,对地板钣金起到强化作用,最后使用低频王来阻隔所有低频噪音、底盘噪声和夏天来自地表的高温热量,针对低频噪音有很强的隔除作用。
底盘都是两层隔音降噪措施,低频王采用全新的5层复合材料结构,根据不同材料声学特性,科学有效的组合在一起,使其对超低频段的噪音有着极强阻隔能力。应用在汽车隔音上,对抑制路噪和引擎噪音等这些超低频非常有效。并且其具有优异的隔热性,可有效阻挡引擎、排气管及外界传入车内热量。
起亚狮跑隔音反馈:隔音确实有效,在路上行驶风噪明显降低,做完以后跟没做隔音之前对比非常明显,发动机噪音明显降低,车主坦言,之前担心的拆装完后异响声,现在看来完全不用担心~车内忽然安静许多,做隔音一定找专业店家施工,材料是一方面,更多的还是施工的技术和态度。找专业店隔音降噪,可以降低车辆出现异响售后的事情发生!
